Daikin Altherma 3 premikanje termostata - Print verzija
+--- Tema: Daikin Altherma 3 premikanje termostata (/showthread.php?tid=78909)
Daikin Altherma 3 premikanje termostata - sashasky - 11.10.2020
Na Daikin althermi 3 bi rad premaknil stenski termostat, iz zgornjega nadstropja v spodnje.
Glede na to, da imam toplotno črpalko v spodnjem nadstropju ali lahko termostat zgoraj samo odklopim in upravljam vse preko glavne enote?
Če ja, je treba v nastavitvah kaj naštimati?
Ali ima glavna enota oz notanja enota toplotne sploh termostat ali se upravlja samo preko termostata ki je posebej?
Ali moram na novo delat napeljavo za termostat v spodnjem nadstropju?
Hvala za odgovore in lep pozdrav
RE: Daikin Altherma 3 premikanje termostata - sassapo - 11.10.2020
Najprej bi bilo dobro, da napišeš kakšen termostat imaš, kje imaš nameščenega, moč naprave, koliko m2 po etaži, talno, radiatorje, kombinacijo, kako imaš krmiljeno ogrevanje (vremensko, samo termostat ali kombinacija) kaj bi rad dosegel s prestavitvijo termostata in zakaj sploh potrebuješ ali želiš termostat.
Ps. pa podvojen post izbriši
RE: Daikin Altherma 3 premikanje termostata - sashasky - 12.10.2020
(11.10.2020 ob 19:17)sassapo Napisal: Najprej bi bilo dobro, da napišeš kakšen termostat imaš, kje imaš nameščenega,  moč naprave, koliko m2 po etaži, talno, radiatorje, kombinacijo, kako imaš krmiljeno ogrevanje (vremensko, samo termostat ali kombinacija) kaj bi rad dosegel s prestavitvijo termostata in zakaj sploh potrebuješ ali želiš termostat.
Termostat imam EKRUDAS in nameščen je v zgornjem nadstropju. V isto nadstropje smo naknadno dali kamin na drva, katero je oddaljeno cca 2 metra od termostata in posledično vsakič ko kurimo kamin ( kurimo samo zaradi lepšega) temperatura na termostatu poskoči in so polsedično pol tla mrzla. Zato bi ga rad prestavil v spodnje nadstropje, kjer ne bo vplivano od kamina in v katerem bo kazalo realno temperauto prostora. Torej bo delala toplotna ne glede na to a kurimo kamin ali ne.
Toplotna ima 6kw in greje cca 50 m2 po etaži na talno gretje. Krmiljeno je na zunanjo in notrano temperaturo.
RE: Daikin Altherma 3 premikanje termostata - sassapo - 12.10.2020
Hm, glede na majhno moč same TČ, verjetno dobro izolacijo hiše, predvsem pa zaradi talnega ogrevanja, katero ima veliko akumulacijo in inercijo, bi ti vsekakor priporočil obratovanje brez sobnega termostata. Altherma 3 ima precej kvalitetno vremensko regulacijo katera dobro deluje.
RE: Daikin Altherma 3 premikanje termostata - sashasky - 13.10.2020
(12.10.2020 ob 21:05)sassapo Napisal: Hm, glede na majhno moč same TČ, verjetno dobro izolacijo hiše, predvsem pa zaradi talnega ogrevanja, katero ima veliko akumulacijo in inercijo, bi ti vsekakor priporočil obratovanje brez sobnega termostata. Altherma 3 ima precej kvalitetno vremensko regulacijo katera dobro deluje.
A sobbi termostat pol kar sklopim ali kako? A je treba naštimati vremensko regulacijo pol posebej,ker v nastavitvah toplotne je nisem našel.
RE: Daikin Altherma 3 premikanje termostata - sassapo - 13.10.2020
(13.10.2020 ob 21:08)sashasky Napisal:
Tako je, termostat enostavno izklopiš in vse prepustiš vremenskemu vodenju temperature. Jasno se boš moral malce poigrati z nastavitvami krivulje.
