Marles hiša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Marles hiša (/showthread.php?tid=789) |
Marles hiša - Anonymous - 22.11.2005 Odločam se za montažno hišo. Zanima me, ali ima kdo izmed vas Marles hišo in katero? Kaj točno vključuje razširjena ponudba? Ali je se bolj splača vzeti možnost razširjena ponudba ali hiša na ključ? - Buggy - 22.11.2005 Ce me spomin ne vara, je v razsirjeni ponudbi hisa na zunaj gotovo (streha, zlebovi, koncni sloj), znotraj pa ni estrihov, pa stene niso pokitane in prebeljene za elektriko pa nisem cisto preprican, ce je ze razpeljana prav tako voda in ogrevalni krog. Bolj tocne informacije ti bo dal verjetno andi1, ki tudi dela razsirjeno ponudbo, se bolje pa bi bilo, da informativno povrasas kar na Marlesu, saj se lahko ponudba iz leta v leto spreminja. Sam sem vzel Majo na kljuc in vem da je kar nekaj razlik v ponudbi v primerjavi z tistimi, ki delajo na kljuc sedaj. Pa malo pobrskaj po starejsih temah, se je kar nekaj govorilo o tem. - Anonymous - 22.11.2005 Buggy, za katero Majo hišo si se pa odločil? Kako si zadovoljen in koliko je stala? Imaš morda tudi kakšno sliko? - Buggy - 22.11.2005 Kot sem ze povedal, najbolje da si vzames malo casa in pregledas stare teme na forumu, ker smo stvari ze kar dodobra premleli in bos dobila neko okvirno sliko o tem. Naj ti za zacetek podam samo nekaj linkov, ki bi te utegnili zanimati. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=119&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... highlight=</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=286">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=286</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=36">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=36</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=56">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=56</a><!-- m --> Ko sem sam kupoval hiso je bila tipska cena za Majo na kljuc 16Msit nasi dodatki in spremembe pa so nanesli se kar nekaj denarcev s tem da so Marlesovci delali se vse instalacije v kleti. Poglej si teme pa bos videla o cem govorim. - Anonymous - 22.11.2005 Katera je ta hiša, Majo3? Koliko m2 ima? - andi1 - 22.11.2005 Kot je omenil Buggy je hiša od zunaj končana, noter pa je v surovem stanju. Tudi instalacij ni v tej ceni razen tuboflex cevi za električno napeljavo. Je pa v tej ceni všteto še podbetoniranje, dvigalo in organizacija gradbišča (pišem po spominu, upam, da nisem še kaj spustil). [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")marles-hiseunichr("46")si/slike/prospekti/majo_prospektunichr("46")pdf[/url] Na zgornjem linku imaš prospekte za hišo Majo kjer je tudi Majo III. Lep pozdrav, Andrej - andmer99 - 23.11.2005 Razsirjena ponudba je tako kot so ti napisali. Ce znas (in imas cas) zadeve koliko toliko organizirat, prides ceneje skozi kot pri verziji na kljuc. Casovno sicer traja kaksen mesec ali dva vec, bi se pa z dobro organizacijo (in mojstri) dalo koncati tudi v Marlesovem roku. |
