Dodatna črpalka za radiator - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dodatna črpalka za radiator (/showthread.php?tid=78873) |
Dodatna črpalka za radiator - akraka - 7.10.2020 Pozdravljeni, doma sem nepravilno vezal radiator eden na drugega češ da bo zadeva delovala, ampak žal ne. Problem predvidevam da je v pretoku. Zanima me kako je z montaže take črpalke nekam na dovodno cev recimo pred ventil. Gre se za dvocevni sistem. Lp https://a.aliexpress.com/_m0OC8GR RE: Dodatna črpalka za radiator - FAE - 7.10.2020 Kakšna je razlika v temp. med obstoječim in novim? če se gre za dvocevni sistem predvidevam, da se je radiator vezal vzporedno z obstoječim. Koliko so dolge cevi in presek za novi radiator? sam imam tako na 5.-ih narejeno in so vsi enakomerno topli. Prvo išči problem v sami vezavi, ventili, mogoče obtočno na stopnjo višje itd... RE: Dodatna črpalka za radiator - Hanzi - 7.10.2020 Daj ti najprej kako sliko teh dveh tvojih nepravilno vezanih radiatorjev. Ker običajne črpalke so sposobne ogrevati 20 radiatorjev. Če pa si ti kaj zamocil pri vezavi pa niti dve črpalki enega ne moreta. RE: Dodatna črpalka za radiator - akraka - 7.10.2020 (7.10.2020 ob 09:32)FAE Napisal: Kakšna je razlika v temp. med obstoječim in novim? če se gre za dvocevni sistem predvidevam, da se je radiator vezal vzporedno z obstoječim. Koliko so dolge cevi in presek za novi radiator? sam imam tako na 5.-ih narejeno in so vsi enakomerno topli. Prvo išči problem v sami vezavi, ventili, mogoče obtočno na stopnjo višje itd... RE: Dodatna črpalka za radiator - FAE - 7.10.2020 slikaj radiator novi in tam kjer si spojil z tastarim... RE: Dodatna črpalka za radiator - Hanzi - 7.10.2020 En ventil imas delno zaprt. In ja, slikaj odjemno mesto za novi radiator in priklip na novem radiatorju. RE: Dodatna črpalka za radiator - akraka - 7.10.2020 (7.10.2020 ob 10:52)FAE Napisal: slikaj radiator novi in tam kjer si spojil z tastarim... Evo prilagam slike. Prva je stari radiator, druga pa novi. RE: Dodatna črpalka za radiator - csamo001 - 7.10.2020 Možno, da je termostatski ventil zapikal. Odvija ga in probaj, če se igla normalno ugreza. Si preveril, če je spodnji ventil odprt? RE: Dodatna črpalka za radiator - akraka - 7.10.2020 (7.10.2020 ob 16:51)csamo001 Napisal: Možno, da je termostatski ventil zapikal. Odvija ga in probaj, če se igla normalno ugreza. Termostatski ventil je bil kupljen nov takrat ko sem montiral radiator eno leto nazaj pa je isto grelo. Bom pa vseeno to preveril. Spodnji ventil na novem radiatorju imam odprt. Na starem pa mislim da je malenkost priprt. RE: Dodatna črpalka za radiator - FAE - 7.10.2020 Res malo nerodna vezava, obvezno odpreti vse ventile do konca (spodnje in zgornje), verjetno se zavedas, da na "master" radiatorju mora biti zgornji ventil stalno odprt saj z njim omejujes pretok tople vode v oba radiatorja, odzraci vse skupaj, preveri tlak v sistemu... ce ne druzga na koncu ti se vedno ostane priklop pred ventil v prvi radiator, pol ure dela 2x t kos in nekaj alumplasta, par fitingov... RE: Dodatna črpalka za radiator - akraka - 7.10.2020 (7.10.2020 ob 17:03)FAE Napisal: Res malo nerodna vezava, obvezno odpreti vse ventile do konca (spodnje in zgornje), verjetno se zavedas, da na "master" radiatorju mora biti zgornji ventil stalno odprt saj z njim omejujes pretok tople vode v oba radiatorja, odzraci vse skupaj, preveri tlak v sistemu... ce ne druzga na koncu ti se vedno ostane priklop pred ventil v prvi radiator, pol ure dela 2x t kos in nekaj alumplasta, par fitingov... RE: Dodatna črpalka za radiator - csamo001 - 7.10.2020 Po mojem je mislil, da vorlauf v prvi radiator razdeliš na dva dela in odklopiš drugi radiator s prvega. Enako povratek razdeliš na dva dela in "razvežeš" radiatorja. Potem ima vsak radiator svoj vorlafu in povratek. Si odprl ventile na polno? Je kaj spremembe? RE: Dodatna črpalka za radiator - sassapo - 7.10.2020 Takole pa res ne more delovati. Radiatorji imajo priklope levo in desno zato, da ga lahko priklopiš iz obeh strani, ne za serijsko vezavo. RE: Dodatna črpalka za radiator - FAE - 7.10.2020 (7.10.2020 ob 18:58)csamo001 Napisal: Po mojem je mislil, da vorlauf v prvi radiator razdeliš na dva dela in odklopiš drugi radiator s prvega. Enako povratek razdeliš na dva dela in "razvežeš" radiatorja. Potem ima vsak radiator svoj vorlafu in povratek. Tocno tako priklopis. Tako imam tudi sam narejeno na vecih radiatorjih z 1/2" ceveh in spila BP, oba radiatorja enakomerno segreta... RE: Dodatna črpalka za radiator - akraka - 7.10.2020 (7.10.2020 ob 18:58)csamo001 Napisal: Po mojem je mislil, da vorlauf v prvi radiator razdeliš na dva dela in odklopiš drugi radiator s prvega. Enako povratek razdeliš na dva dela in "razvežeš" radiatorja. Potem ima vsak radiator svoj vorlafu in povratek. |
