Vertikalne vezi sidranje - Print verzija
+--- Tema: Vertikalne vezi sidranje (/showthread.php?tid=78848)
Vertikalne vezi sidranje - wooosaiiii - 3.10.2020
Mojstri so pri betoniranju pritlične AB plošče pozabili vstaviti palice za VV.
Pravijo da bojo sedaj zvrtali luknje 15cm v plato in napikali palce not.
Jaz mislim da je treba dat še vsaj hilti maso?
Kako najbolje rešiti situacijo?
RE: Vertikalne vezi sidranje - novitu - 3.10.2020
Zamenjaj mojstre za Mojstre. Vprasaj nadzornega kako resit.
RE: Vertikalne vezi sidranje - wolfram - 4.10.2020
Vsekakor dvokomponentno maso za sidranje palic, vendar ti tvoji mojstri ne bodo znali pravilno tega izvesti, ker se je treba striktno držati navodil za izvedbo.
RE: Vertikalne vezi sidranje - Lust - 4.10.2020
Brez mase ali z maso je isti klinc. Kaj pa bo tista masa držala če bo potres. Večja napaka je, ker morajo biti palice za VV v obliki črke L, da jih ne more potegniti ven.
Je že bolje postrani zavrtat, pa jih potem navzgor poravnat...
Striktno držat navodil?? Zvrtat, spihat, nafilat, zabit. Ni nekih striktnih navodil
RE: Vertikalne vezi sidranje - wolfram - 5.10.2020
Lust, največji faktor pri nosilnosti kemičnih sider je izvedba. Očitno delate narobe, če imaš občutek, da nič ne drži. Delajo se tudi testi sider na resnejših projektih in se dosega velike natezne nosilnosti. Potresne natezne sile VV v večini primerov niso velike. Njihova naloga je predvsem, da držijo zidove skupaj, zato tudi tako ime sistema - povezano zidovje.
Navodila za izvedbo so dokaj enostavna, a žal si jih večina še nikoli ni prebrala (premer izvrtine večji od palice, temeljito čiščenje izvrtine (2x spihati s kompresorjem, 2x krtačiti, 2x spihati s kompresorjem), zapolnitev z maso brez zračnih žepov...).
Navodila od strani 44 naprej
RE: Vertikalne vezi sidranje - Lust - 6.10.2020
Teh mas sem vgradil čuda... Danes recmo 11 tub. Lahko 2x krtačiš pa 2x sesaš, pa še ne bo v redu. Sama masa drži, tle ni debate. Gre se, da se v primeru potresa odtrga masa od betona na katerega veže. Zato je vseeno tudi če palice samo napika v ploščo,zdaj,ko je prepozno. Lateralno bodo držale.
RE: Vertikalne vezi sidranje - wolfram - 6.10.2020
Delajo se tudi dinamični/ciklični testi in se masa kar ne odtrga od betona. Ne vem, od kod ti te izkušnje. Iz potresov verjetno ne. Ne strinjam se, da je vseeno, ali se uporabi masa ali ne.
RE: Vertikalne vezi sidranje - Lust - 7.10.2020
Ja ja ciklični testi, hvala stric google.
Rebrasto železo 12 zabito v 12 luknjo 15 cm globoko drži zihr glih tolk kot palca 12 v 16 luknji z maso. Pa ne rabm cikličnih/dinamičnih/statičnih testov da ti to povem. Edino pravilno je pa L vez zvezana na armaturo in zalita z betonom.
RE: Vertikalne vezi sidranje - wolfram - 7.10.2020
A si z roko probal ven potegnit, pa v noben primeru ne gre? Jao, kakšni ljudje delajo po gradbiščih... Zato pa ima gradbeništvo tak slab ugled v družbi...
