Zamakanje strehe in moker strop - Print verzija
+--- Tema: Zamakanje strehe in moker strop (/showthread.php?tid=78841)
Zamakanje strehe in moker strop - gurka - 2.10.2020
Zdravo
Imam novi prizidek na keteri je ravna streha sika. Na strehi je najprej folija, potem gips plosce, potem parna folija, potem je poletvano, 30 cm izolacije, parna folija in knauf plosce. Nekak v tem vrsntem redu.
Sedaj ko je bilo neurje je voda prisla do knauf stropa. Prvo v vseh kotih nato pa se je pojavila se pri dveh stikih knauf plosc.
Krovec je sedaj saniral streho. Sedaj se je strop posusil in ni vec mokrih flekov.
Zanima me kako je sedaj z izolacijo? Ali je potrebno sedaj vseeno odstranit knauf in menjat izolacijo ali naj pustim in samo prebarvam strop se enkrat.
Zanima me ali v takem primeru ko se mokri madezi pojavijo v vseh stirih kotih stropa je izolacija kokra ali ni? Se sploh posusi izolacija?
Imam 30 cm knauf isolation naturoll plus izolacije in me skrbi da je sedaj vse premoceno in da bo zacelo plesnet oziroma je izgubilo funkcijo toplotne zascite.
Problem je v tem da se morem vselit v hisi in bi se rad izognil dodatnim delom oziroma mojstrov kateri bodo delali knauf.
V prilogi posiljam par slik namocenega stropa.
Hvala in lp
G
RE: Zamakanje strehe in moker strop - som16 - 3.10.2020
gurka,
odprite in poglejte. Lahko pa samo potipaš skozi izvrtino.
RE: Zamakanje strehe in moker strop - gurka - 3.10.2020
Zdravo
Sem pozabil prej se napisat da so se pojavile kapljice na zunanji strani drsne stene (med podometno zaluzijo - zadaj za masko in lesenim podbojem okna) katera je montiran v spodnjem nadstropju - pritlicju.
V prilogi slika.
Krovec pravi, da so te kapljice od strehe, katera zamaka in da je sedaj saniral.
Samo danes ko je taki mocen naliv opet kapljice. Upam da ne bo jutri spet strop moker.
Kaj bi to lahko mogoce bilo od cesa drugega kot pa od strehe?
G
RE: Zamakanje strehe in moker strop - matofill - 4.10.2020
Čudno, kako bi voda v fasado prišla ?
RE: Zamakanje strehe in moker strop - Energetik81 - 5.10.2020
(3.10.2020 ob 23:48)gurka Napisal: Zdravo
V prilogi slika.
G
Slikaj prizidek od zunaj. Meni še vedno ni jasno, kakšno sestavo ima streha.
Sika direktno na gips ploščah??
Kaj je to "parna folija"? Ali je pod siko prezračevalni kanal?
So morda v fasadi skriti žlebovi? Nič ne moremo vedeti iz opisa.
Vsekakor najprej odpraviti puščanje strehe. Steklena volna se načeloma sama posuši, ČE je sestava strehe pravilna (parno odprta proti zunanjosti), v kar pa dvomim.
