Terasa -predlogi - Print verzija
+--- Tema: Terasa -predlogi (/showthread.php?tid=78832)
Terasa -predlogi - JerrY_- - 30.9.2020
Ker zime naredijo svoje so mi na dolocenih mestih pricele odstopate ploscice. Razmisljam,da bi cez ploscice namestil plosce ( les,pvc...), ki se vijacijo v ploscice in podlago. Kaksen predlog,kaj se enostavno ( klik in ptritrditev v podlago) polaga in kje se ugodno kupi? Prosim za nasvete... Hvala. Lp.
RE: Terasa -predlogi - puma91 - 6.10.2020
Ploščice so najbolj trpežen material za zunaj (če je zadeva izvedena pravilno). Pri tebi so ekstremni pogoji ali pa je bil keramičar šlampast, če si delal sam si se pa zagotovo kaj naučil Smile
Če želiš it na lesen pod, se moraš najprej odločit za točen material. Macesen je sicer popularen, vendar rad škali in bo po nekaj letih odpovedal. Dobiš ga praktično v vsaki tehnični trgovini, za boljše ponudbe oz. višjo kvaliteto pa poišči kakšno specializirano trgovino npr. Lesoteka. Koliko let bo zdržal je to je odvisno od razmer, zaščite, ... Druga opcija so eksotične vrste lesa, ki so že same po sebi bolj odporne na gnitje ipd. To te zna udarit po denarnici (tam 70-100 €/m2). Pri teh opcijah si omejen na specializirane trgovce. V vsakem primeru predlagam kovinsko podkonstrukcijo, da ne bo potem spustila prej, preden zgornja plast. Ko spusti podkonstrukcija, lahko začneš znova.
Kar se tiče umetnih materialov, predvsem PVC, ga odsvetujem za prisojne lege, saj se poteli neverjetno segreje in je nemogoče po zadevi hodit bos. Je sicer glede na trajnost precej ugodna rešitev, vendar kot rečeno, zna biti da boš hodil po žerjavici.
Za oboje priporočam, da polagaš z razmikom (fugo), da ti voda ne stoji na terasi ampak odteka po ploščicah. Celotna zadeva je ponavadi dovolj težka, da pretiranega pritrjevanja v podlago ne potrebuje (čep + vijak na vsak meter podkonstrukcijske late).
RE: Terasa -predlogi - Energetik81 - 8.10.2020
(6.10.2020 ob 13:06)puma91 Napisal: Kar se tiče umetnih materialov, predvsem PVC, ga odsvetujem za prisojne lege, saj se poteli neverjetno segreje in je nemogoče po zadevi hodit bos. Je sicer glede na trajnost precej ugodna rešitev, vendar kot rečeno, zna biti da boš hodil po žerjavici.
To nikakor ni res, če izbereš utrezno svetlo barvo! WPC imamo cel dan na soncu, in se še vedno da bos poleti. Tudi temen les ali ploščice bodo zelo vroče na celodnevnem soncu.
Ploščice zunaj na betonski plati bodo prej ko slej odstopile, razen če ni zadeva izjemno natančno in pravilno izvedena. Če je plata zabetonirana direktno na tamponu, bo vlažna od talne vlage. Pozimi taka plata zmrzuje, prav tako plast lepila in ploščica odstopi. To lahko preprečiš zgolj tako, da plato narediš kot pri bajti - spodaj nekaj XPS-a, lepljeni izotekt, nato plata. Sklenjeni izotekt tudi ob robovih nad nivo zemljine. Na plato nato hidrostop elastik in keramika. Plata na ta način ne bo vlekla vode iz zemljine, hidrostop pa je paroprepusten in plata se lahko navzven suši.
Sicer pa predlagam enostavnejšo rešitev, odstranite ploščice, preverite da ima obstoječa plata naklon (stran od hiše), nato nanjo zgolj postavite WPC podkonstrukcijo ter WPC deske. Dež bo tako brez težav odtekal skozi reže in dol po betonu, terasa pa bo brez težav vrsto let.
RE: Terasa -predlogi - Fantocci2 - 8.10.2020
(6.10.2020 ob 13:06)puma91 Napisal: Ploščice so najbolj trpežen material za zunaj (če je zadeva izvedena pravilno). Pri tebi so ekstremni pogoji ali pa je bil keramičar šlampast, če si delal sam si se pa zagotovo kaj naučil Smile
Tisto v rdečem seveda ne drži. Sem videl že ogromno keramike, ki je odstopala, ko je bila (pravilno) položena zunaj.
Keramika (sploh gres) je sama po sebi že res izredno trpežna, problem je lepilo pod njo in fuge. Vse fuge bodo prej ali slej razpokale (pa imaš lahko tudi super duper C2TE S2 lepilo pod keramiko) in skozi te razpoke bo spodaj prišla voda, ki pozimi zmrzne in počasi ruši strukturo. Ali pa pride kapilarno iz tal. To se ne zgodi prvo zimo...
Eden največjih mojstrov za polaganje keramike na tem forumu (Terakota, ki žal tu ni več aktiven) je večkrat povedal, da je zaradi teh težav nehal polagat keramiko na odprtem, ker pač ni mogel zagotoviti garancije za daljše obdobje.
RE: Terasa -predlogi - zerdoner - 10.5.2021
Da si sposodim temo. Rad bi položil keramiko na zunanjo teras, ki je na južni strani. Terasa je pokrita...ob robu terase (betosnke plošče)so okoli terase položeni okrasni kamni 16-32mm v širini 20cm in po celotni debelini plošče. Plošča je ob hiše, ki vodi v dnevno sobo (ni betonirana skupaj z ploščo od hiše). Pod betonska plošča je tampon, debelina plošče 15cm, na spodnji strani armaturna mreža. Je smiselno polagati ploščice na takšno ploščo ali raje kakšen WPC ali les? Imam pa v mislih ploščice dimenzije 61x61x1 R9 ali R10. Če se odločim za ploščice...se takšna dimenzija ploščic polaga križn ali v ravni liniji. Kaj pride lepše? Fuga med ploščicami bi bila 5mm.
RE: Terasa -predlogi - som16 - 10.5.2021
zerdoner ,
koliko imaš višine na razpolago?
RE: Terasa -predlogi - zerdoner - 11.5.2021
3-4cm....z malo dela tudi več...
RE: Terasa -predlogi - pentax - 11.5.2021
Jst sem par sezon preskakoval v mislih kaj dati na teraso in balkone letos, ko je prišel čas za to... iz keramike sem že prešel na sibirski mecesen, pa potem na wpc..pa po wpcju nazaj na 2cm keramiko in zdaj prišel na les, katerega so mi par dni nazaj pripeljali. Vzel sem Ipe lapacho, po kvadratih kar nekaj dražje od kakovostne in certificirane 2cm velikoformatne gres keramike...ampak ker mi kolega keramičar ni mogel obljubiti, da bo kljub taki keramiki in njegovi ok izvedbi mir, sem šel v to. Bo kar bo..tudi podkonstrukcija bo iz tropskega lesa. Skupna potrebna višina za izvedbo je cca. 6cm do končne višine. So plusi in minusi, tako kot pri vseh zadevah...pa al je nekaj 5€ ali pa 100€/m2.
