plata za uto neposredno na zemljo - Print verzija
+--- Tema: plata za uto neposredno na zemljo (/showthread.php?tid=78829)
plata za uto neposredno na zemljo - jaka_b - 30.9.2020
Lovimo še zadnje "tople" dneve za betonirat.
Postavljamo leseno vrtno hiško. Je problem, če neposredno na zemljo uliješ betonsko plato 300x300x15 cm, okoli zašolan les.
Torej brez temeljev in peska?
RE: plata za uto neposredno na zemljo - som16 - 30.9.2020
jaka_b ,
seveda je napaka in je problem, na dolgi rok.
RE: plata za uto neposredno na zemljo - jaka_b - 1.10.2020
Problem je verjetno, da se nagne in poči?
Bi se dalo tako:
nabavim nekaj betonskih cevi in jih zakopljem v zemljo, dam nekaj železa in vse skupaj zalijem z betonom?
Verjetno je to boljše kot prej?
Imam še tisoč drugih skrbi okoli hiše in bi rad to ploščo naredil bolj na hitro.
RE: plata za uto neposredno na zemljo - Sebek - 1.10.2020
Zdaj bi lahko že imel na roko odkopano za višino dveh lopat.
Vsaj jaz bi odkopal za kakšnih 30-40cm ter nasul ene 20 peska in zvibriral. nato pa zaopažil tako, da bo plošča kakšnih 10cm nad terenom in ulil beton. Nekje na sredini višine pa daj mrežo 100x100 z palico fi5mm.
Tvoja varianta bo za kakšno leto ali dve, potem bo pa beton počil.
RE: plata za uto neposredno na zemljo - tona gas - 1.10.2020
(1.10.2020 ob 19:17)jaka_b Napisal: Problem je verjetno, da se nagne in poči?
Bi se dalo tako:
Zdravo,ne rabiš dat betonskih cevi sposodi si sveder fi 300 mm,zvrtaj luknje po obodu plošče armaturo not zaliješ z betonom najprej luknje, potem povežeš šipke iz lukenj na 2x armaturo.2x moraš armirat ,proti posedku in proti dvigu plate pa ti nebo počlila.za bolj sigurno daš vrtine še po diagonalah,pa imaš ploščo na pilotih.
RE: plata za uto neposredno na zemljo - jaka_b - 2.10.2020
Sebek: Živim na hribu in zemlja je zbita, skalnata,... že poravnati teren je bilo težaško delo, tako da sem obupal nad mislijo v globino kopat.
tona gas: kaj o šipke? daš v luknje rebraste palice ali kaj drugega? S čim povežeš?
RE: plata za uto neposredno na zemljo - Energetik81 - 2.10.2020
(30.9.2020 ob 19:10)jaka_b Napisal: Lovimo še zadnje "tople" dneve za betonirat.
Jaz imam za svojo uto lažjo idejo. Zabetoniral bom zgolj fi15cm temelje na 4 vogale, do globine zmrzovanja. Uta pa bo stala na teh 4 stebrih kakšnih 15cm od tal. Pod uto bom samo postrgal travo, pokril z gradbenim filcem in ga malo obtežil, toliko da ne bo rastlo pod podnom. To je to. Les bo na suhem, spodaj zračen.
Energetik81: hvala, tudi to mogoče pride v poštev!
Če bomo beton naročili, da ga ulijejo, je kaj narobe, če stebričke in plato istočasno uliješ?
RE: plata za uto neposredno na zemljo - tona gas - 2.10.2020
(2.10.2020 ob 10:29)jaka_b Napisal: Energetik81: hvala, tudi to mogoče pride v poštev!
Stebriče pa plato lahko komot vliješ v eni potezi.
v luknje daš rebraste šipke spigane na L pa z žico vezane na mrežo.
Lahko daš 3 luknje na stranico pa ti bo sigurno držalo hutico .Mogoče če imaš viška  šipk daš kakšno po vencu okrog da malo pojačaš robno nosilnost.
RE: plata za uto neposredno na zemljo - Sebek - 2.10.2020
(2.10.2020 ob 06:32)jaka_b Napisal: Sebek: Živim na hribu in zemlja je zbita, skalnata,... že poravnati teren je bilo težaško delo, tako da sem obupal nad mislijo v globino kopat.
Tule na forumu nimamo kristalne krogle, da bi vedeli kje in kakšna je zemlja. Vem pa to, da če vliješ beton direkno na pokošeno travo, tak beton slej kot prej spoka, zato bi bilo potrebno vsaj mininimalno odkopati.
Po gradbenih normah bi mogel skopati pod točko zmrzlišča na tvoji lokaciji, narditi drenažo in nanjo nasipati in zvibrirati tampon, ter nato zabetonirati.
Ti pač naredi tako kot ti misliš da je dobro, če pa bo čas pokazal, da ni bilo vredu narejeno, boš si tako ali tako sam kriv in nosil posledice.
RE: plata za uto neposredno na zemljo - H20 - 13.10.2020
Bol slaba primerjava pa morda vseeno... spomladi sezidal lopo 6x3m.....tampon cca. 10cm, po obodu cca. 20x30 temelj zalit istočasno z ploščo 8 cm. notri mreža 6mm (pozab točno katero), po obodu malo ojačal. ulil na gradbeno folijo. pozidano na 4m višino, modelarc 20 in go max 15. in cca. 400 golobčkov na streho, zaenkrat stoji uredu Wink
