Izkop gradbene jame - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izkop gradbene jame (/showthread.php?tid=78791) |
Izkop gradbene jame - Katja19 - 26.9.2020 Pozdravljeni, Na naši parceli imamo nekje pod površjem dva majhna izvira. Ob vsakem večjem nalivu priteče iz njih voda, drugače jih ni videt. Ob izkopu jame, že pričakujem, da bomo naleteli na vodo. Skrbi pa me, če je bo res veliko. Sosedje so povedali, da so morali dosti nižje kopati, da so prišli do trdnega, za postavitev temelja. Zanima me za koliko okvirno lahko pričakujemo podražitev pri izkopu, če se bo morala kopati globlja jama? Ter kaj je potrebno sploh naredit, če naletimo na kako vodno žilo?? Hvala v naprej za kak nasvet. Lp, Katja RE: Izkop gradbene jame - som16 - 26.9.2020 Katja19, kaj moraš narediti ti bo povedal projektant oz. je že zapisal v Teh. poročilu. Preberi si ga. Preveri tudi kaj je napisano v Geomehanskem poročilu. Od tega je odvisno kako je s samim izkopom. Preveri tudi, kako imaš v " Popis del in količine " zapisano v Zemeljskih delih - Postavke. RE: Izkop gradbene jame - Katja19 - 26.9.2020 Nismo še naredili geomehanske analize in tudi projekta še nimamo. Pravzaprav smo tik pred nakupom zemljišča, zato to sprašujem, ker se nekako bojimo kaj s to vodo.... RE: Izkop gradbene jame - mika79 - 26.9.2020 Katja. Nočem ti nižati morale ali biti vnaprej pesimist, vendar voda na parceli zna bisteno zakomplicirati gradnjo. Možne pasti(nekatere so za gradnjo v brežini): - voda lahko pomeni teren slabše nosilnosti, kar pomeni dodatno betoniranje 'vodnjakov' pod pasovnimi temelji do trdega - pazljiv je treba biti, če voda spodjeda temelje, kar v končni fazi lahko privede do posedanja - talna voda lahko od spodaj pritiska na talno ploščo, treba je narediti drenažo pod njo - pazljiv je treba biti pri izvedbi HI in drenaže okrog temeljev in poskrbeti, da voda ne pritiska stalno na vkopan zid(večja verjetnost za HI popust) - majhen potoček se ob nalivih lakho spremeni v hudournik Morda pri vas ne bo nobene od teh težav, je pa dobro vedeti, da taka parcela pomeni določen (finančni) riziko. RE: Izkop gradbene jame - som16 - 27.9.2020 Katja19, ja to zna biti težava. Nekje sem zapisal primerjavo na gradbeni parceli: tri parcele v liniji; prva ( kjer sem bil zraven) brez težav z zaledno ( podtalnico) vodo, tretja ( kjer sem bil zraven) vode da "" popizdiš ""! Zapravili 8.000,00 evrov ( nekako po spominu ) da smo lahko izdelali AB temeljno ploščo.
RE: Izkop gradbene jame - wooosaiiii - 14.10.2020 Predlagam, da narediš geomehansko poročilo (cca 200/300€). Jaz ga nisem in me je bagerist prepričal v 120cm izkopa (da bo lahko računal več materiala in dela). Pri meritvah trdote / zbitosti nasipa je geomehanik ugotovil, da bi bilo dovolj samo 60 cm oziroma odriv organske plasti. Cena šole: 10.000€ za ustrezni material za zasip gradbene jame in ureditev drenaže. Za ta denar bi imel že klet oziroma AB ploščo... (14.10.2020 ob 12:48)wooosaiiii Napisal: Predlagam, da narediš geomehansko poročilo (cca 200/300€) in se posvetuješ z geomehanikom kaj narediti. RE: Izkop gradbene jame - som16 - 15.10.2020 Družba, nekajkrat napisano, tudi ko imate izdelano Geomehansko poročilo, je potrebno ob izkopu imeti geomehanika na gradbišču. Kako Vam ni jasno! On prevzame gradbeno jamo. RE: Izkop gradbene jame - gregorjanc - 15.10.2020 Pri nas je bil problem kopanje v hribu. Geomehanik je izdal poročilo, da je spodaj plast dolomita in ne bo kakih večjih težav. Vse super dokler nismo na eni strani prišli na plast ilovnate zemlje. Tukaj nam je dvakrat potegnilo zemljino, ker je šla čez ta del žila vode. Ni ostalo drugega kot da smo poglobili teren še za dodatni meter, izvedli drenažo ter utrdili s tamponom, naredili škarpe,... no in s tem posegom smo dosegli, da voda sedaj zelo počasi pronica čez utrjeni tampon. Sedaj urejam drenaže okoli terena hiše čez katere pride cca 30 cm drenažnega skalja, da nam voda ne stoji... ko bo pa cekinčkov kej pa to rešimo z ureditvijo okolice. Pa še naj kdo reče, da v hribu ni problema z vodo... Samo zemeljska dela so nas prišla čez 20000 E. |
