Zasutje obokane (velbane) kleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Zasutje obokane (velbane) kleti (/showthread.php?tid=78760) |
Zasutje obokane (velbane) kleti - bosi123 - 19.9.2020 Pozdravljeni! Potrebujem nasvet glede zasutja kleti. Porušili smo dotrajan gospodarski objekt. Ohranili pa bomo velbano klet. Klet je cca 6x6m. Predvidevali smo AB ploščo,HI, in nato gumbna folija in cca 20 cm zemlje(min, da uspeva zelenica. Je smiselno dat pod ploščo 3 cm stirodurja? Kako debela plošča in kakšna armatura? Ugodne alternative brez plošče? Hvala vam, Lep pozdrav! Bojan Lep pozdrav! P.s. JCB je zahaklal en kamen zato luknja v stropu drugače velb OK. RE: Zasutje obokane (velbane) kleti - som16 - 19.9.2020 bosi123 , me spominja na izvedbo pri prijatelju. Klet je ostala; sem se zavzel zanjo, ker je bila v odličnem stanju. Poravnavo smo izdelali z lahkim betonom / tudi EPS kuglice. Po vrhu pa ploščo v povezavi z pasovnimi temelji. Okoli : popravili razpokan omet; hidroizolacija, XPS, gumbasta folija, drenažni pesek , zemlja. RE: Zasutje obokane (velbane) kleti - MiP - 25.8.2023 Zdravo, da ne odpiram podobne teme. Imam hišo iz leta 1975, ki je bila sedaj poplavljena. En prostor v pritličju je vkopana klet 10 m2 (cca. 40 cm nižje), kjer je po tleh zemlja. Tudi te je cca. 40 cm nasute na neke vrste betonsko podlago (del sem odkopal). Na tem delu je bila sedaj prvič tudi podtalnica (cca. 5 cm) še dva dni po poplavah. Pred tem je ni bilo nikdar. Klet nima prave funkcije in bi jo sedaj, ko bom vse posušil, rad zasul in spravil v isti nivo z ostalimi prostori. Z zunanje strani kleti žal ne morem odkopati in izvesti kakšnih posegov. Zato vprašanje kako izvesti to v prostoru, ki bo še naprej shramba, le bolj čista in primerna še za shranjevanje česa drugega? Ali odkopati ven vso zemljo? Ali narediti nasutje preko... S čim? Skratka vesel bom vsakršnega nasveta... Hvala RE: Zasutje obokane (velbane) kleti - kadotr - 26.8.2023 Ali se desni del te kleti drži hiš? Kakšen je strop kleti? Če bo klet ostala, dobra drenaža reši vse probleme. V takem vremenu ni čuda, da take stene, kot so propuščajo vodo. Tistih nekaj centimetrov se je nateklo, ker je bilo vse napojeno z vodo in se je zbralo na najnižji točki. Morda se v tvoji okolici zadržuje kak gradbinec, ki bi na mestu samem znal svetovati. Klet mi je po videzu lep primerek stare zidarske spretnosti. RE: Zasutje obokane (velbane) kleti - MiP - 27.8.2023 Pozabil pripisati - klet ni velbana. Gre za klasičen prostor znotraj pritličja hiše, ki pa je cca 40 cm vkopan in nasut z zemljo v debelini dodatnih 40 cm. Slike niso moje nisem odprl nove teme. Morda bi moral, ker fotk najprej nisem videl in gre za povsem drugačen primer... Moja napaka.
