Priklop video domofon - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Priklop video domofon (/showthread.php?tid=78748) |
Priklop video domofon - gurka - 16.9.2020 Zdravo Sem pred nakupom video domofona in potrebujem pomoc. Na steni imam speljan elekteicni kabel 220v katerega sem zelel prikljucit na notranji displey video domofona. Speljan imam tudi 5 zilni kabel s katerim bom povezal notranjo enoto z zunanjo. Sedaj ko sem pred nakupom sem zasledil da imajo vsi video domofoni zraven adapter kateri je 12 v in se priklopi v vticnico. Ker ne zelim da mi gleda kabel adapterja po celi steni do vticnice me zanima ali obstaja kaksno moznost oziroma naprava da jaz to notranjo enoto priklopim direkt na moj elektricni kabel? Vem da obstaja trafo kateri pretvori 220V v 12V vendar je ta skatla ogromna in nevem kam jo naj dam zraven notranje enote saj bo kazila izgled. Prosim za nasvet. Hvala in lp G RE: Priklop video domofon - matofill - 17.9.2020 Saj lahko ta kabel, že kje prej ali v elektro omarici, od koder gre spravite na 12 V . RE: Priklop video domofon - Hanzi - 17.9.2020 Meni je električar postavil trafo nekje na poti med notranjo in zunanjo enoto (skrilza kuhinjsko omaro vendar dostopen če je treba) Kaksen kabel je kam vlekel pa ne ne vprašat. Je tega že 7 let, je pa res da je samo domofon z elektro kljucavnico. Video je bil takrat za Gorenjce se predrag
RE: Priklop video domofon - mirator - 17.9.2020 (16.9.2020 ob 22:56)gurka Napisal: Na steni imam speljan elekteicni kabel 220v katerega sem zelel prikljucit na notranji displey video domofona. Speljan imam tudi 5 zilni kabel s katerim bom povezal notranjo enoto z zunanjo. Sedaj ko sem pred nakupom sem zasledil da imajo vsi video domofoni zraven adapter kateri je 12 v in se priklopi v vticnico.Seveda lahko narediš direkten priklop. Preprosto odreži del kabla z vtičem, konec vezan v adapter pa priključiš direktno , preko sponk v razvodni dozi, na inštalacijski kabel. Ni pa to navadni transformator. RE: Priklop video domofon - Homer - 17.9.2020 (17.9.2020 ob 06:52)mirator Napisal:Mislim, da je tu govor o napajalniku, ki je v ohišju vtiča. Če bo sledil tvojim navodilom in odrezal vtič, bo potem tisti konec kabla namesto 12V DC imel 220 V AC in bo sledil "booom"(16.9.2020 ob 22:56)gurka Napisal: Na steni imam speljan elekteicni kabel 220v katerega sem zelel prikljucit na notranji displey video domofona. Speljan imam tudi 5 zilni kabel s katerim bom povezal notranjo enoto z zunanjo. Sedaj ko sem pred nakupom sem zasledil da imajo vsi video domofoni zraven adapter kateri je 12 v in se priklopi v vticnico.Seveda lahko narediš direkten priklop. Preprosto odreži del kabla z vtičem, konec vezan v adapter pa priključiš direktno , preko sponk v razvodni dozi, na inštalacijski kabel. RE: Priklop video domofon - dragoF - 17.9.2020 Takšna vprašanja se vedno pojavljajo, ko puščate kable in cevi, "kar neki", brez nasvetov in brez navodil. Ko pa kupujete "klump" robo se zraven vedno adapterji in napajalniki na nepravem mestu, ki jih potem nimate kam skrit. Priključni kabel z adapterjem za vtičnico je grdo za videt. Kvalitetni domofoni in podobne naprave se napajajo preko centralne krmilne enote, ki jo postavite v komunikacijsko omarico ali na mesto kjer imate ostale kable za komunikacijo in od tam potegnete kable za napajanje notranjih in zunanjih enot. IP domofoni pa se napajajo preko PoE mrežnih stikal, ki so ravno tako postavljena na mestu ki je predvideno za komunikacijske naprave in in tam so speljani UTP kabli do notranjih in zunanjih enot. V vašem primeru je težko dajat nasvete kako naprej. Če ste začeli improvizirat na začetku boste morali improvizirati še naprej ali pa vse skupaj pustiti in potegniti kable na novo, še prej pa nabaviti dober domofon. Dobri domofoni pač več stanejo, samo glede na to, da domofone ne kupujemo vsak mesec, boste večji znesek prej kot slej preboleli. RE: Priklop video domofon - mirator - 17.9.2020 (17.9.2020 ob 07:26)Homer Napisal:(17.9.2020 ob 06:52)mirator Napisal: Seveda lahko narediš direkten priklop. Preprosto odreži del kabla z vtičem, konec vezan v adapter pa priključiš direktno , preko sponk v razvodni dozi, na inštalacijski kabel.Mislim, da je tu govor o napajalniku, ki je v ohišju vtiča. Če bo sledil tvojim navodilom in odrezal vtič, bo potem tisti konec kabla namesto 12V DC imel 220 V AC in bo sledil "booom" Verjetno imaš prav, sem se nekoliko prenaglil. Se pa povsem strinjam z @dragoF-om. RE: Priklop video domofon - gurka - 17.9.2020 Hvala vsem za odgovore. Bom naredil eno vticnico za notranjo enoto katero bom nekoliko poglobil tako da bom lahko priklopil adapter 12V kateri je prilozen video domofonu. Mislim da je to najboljsa in najlazja resitev. Lp G RE: Priklop video domofon - Homer - 19.9.2020 Zakaj pa ne uporabiš napajalnik za na DIN letev. Npr nekaj takega: https://www.sylux.si/trafo-led-din-cv-12v-30w-ip20-pna |
