prenova kopalnice - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Opremljanje doma (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: prenova kopalnice (/showthread.php?tid=78744)
prenova kopalnice - joshyslo - 16.9.2020
renoviram kopalnico in imam vprašanje.
na steno bi rad dodal 10cm sipotex izolacijo. na to steno bi rad zmonzltiral viseči bide in višečo školjko. Ker sem omejen z višino pod oknom mi gre zmontirat samo
GEBERIT DUOFIX ELEMENT ZA WC 82 CM S SPLAKOVALNIKOM OMEGA. ki ga mislim zmontirat na steno. ker nima upore spodaj bi še dodal 2 nogici. potem bi ga oblekel in položil ploščice. a bo zadosti držalo ker bo privijačen v siporex.
isto bi naredo  z bidejem. menja
RE: prenova kopalnice - matofill - 17.9.2020
Ja bo bo, vsaj, dokler se en normalen, gor ne usede..... takrat bo pa padlo.....
Sem videl poškodbe enega znanca je sedel na bideju, ko je ta na enkrat spustil in še počil in ga močno poškodoval, je izgubil toliko krvi, da je šlo zelo za las....., da so ga rešili.
Zadnje novice
Kako lahko banke mladim pomagajo pri reševanju stanovanjskega problema
28.10.2020 ob 10:32:56
Mladinske organizacije v zadnjih letih glasno opozarjajo na perečo in zaskrbljujočo stanovanjsko problematiko mladih. Da bi mladim... Beri dalje »
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
