Sušilni stroj na pralni stroj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Sušilni stroj na pralni stroj (/showthread.php?tid=78743) |
Sušilni stroj na pralni stroj - david dax - 16.9.2020 Pozdravljeni, obračam se na vas z uprašanjem, kako dati skupaj pralni stroj in susilni stroj razlicnih dimenzij. Pralni stroj imam Beko: WMY 61483 MB3 https://www.mimovrste.com/pralni-stroji-sprednjim-polnjenjem/beko-pralni-stroj-wmy61483mb3 in pa susilni stroj GORENJE: DA83IL/I https://www.bigbang.si/gorenje-waveactive-da83il-i-susilni-stroj-50962-izdelek-612086/ Nasel sem ze neke kite, ampak se vedno nisem preprican v to, ali so prave dimezije itd. Ali ima kdo kaksno DIY idejo? Hvala za odgovore.
RE: Sušilni stroj na pralni stroj - Beri - 16.9.2020 Če ne gre drugače,sušilni stroj lahko daš nekam drugam,tudi v spalnico,ker imate možnost,da dela,ko vas ni notri. RE: Sušilni stroj na pralni stroj - david dax - 16.9.2020 (16.9.2020 ob 20:13)Beri Napisal: Če ne gre drugače,sušilni stroj lahko daš nekam drugam,tudi v spalnico,ker imate možnost,da dela,ko vas ni notri. Prosim, da se naslednjic vzdrzite takega komentarja, HVALA. RE: Sušilni stroj na pralni stroj - Nike_Laker - 17.9.2020 (16.9.2020 ob 20:40)david dax Napisal:(16.9.2020 ob 20:13)Beri Napisal: Če ne gre drugače,sušilni stroj lahko daš nekam drugam,tudi v spalnico,ker imate možnost,da dela,ko vas ni notri. Pri nas doma je ata iz pločevine naredil konzolo - spodnja plošča tako velika, da najo paše sušilec - stranici pa gresta poševno do višine cca. 15 cm pri steni - kjer je privijačeno v steno. Belo pobarvano - skoraj enako kot sušilec. Tako je sušilec dvignjen kakšne 3 cm nad pralnim in ker se ne stikata ni težav z vibracijami. RE: Sušilni stroj na pralni stroj - bibi22 - 17.9.2020 v mojem Beko prirocniku je opisan postopek, poglej ce ima tudi Gorenje kaj podobnega. Pise pa mi tudi, da Beko serviser lahko pride in strokovno namontira RE: Sušilni stroj na pralni stroj - david dax - 28.9.2020 (17.9.2020 ob 09:37)bibi22 Napisal: v mojem Beko prirocniku je opisan postopek, poglej ce ima tudi Gorenje kaj podobnega. Pise pa mi tudi, da Beko serviser lahko pride in strokovno namontira Sem resil zadevo z 1,5cm debelo vodoodporno T-FIX plosco, in z protizdrsno gumo debeline 1,5cm. Vse je fixno in stabilno kot pricakovano. |
