traktorska kosilnica - problem - Print verzija
+--- Tema: traktorska kosilnica - problem (/showthread.php?tid=78730)
traktorska kosilnica - problem - mare45 - 14.9.2020
Imamo vrtno kosilnico Gutbrod (mtd) glx (stara dobrih 10 let) – jermeni so že cvilili in par tednov nazaj je pogonski popustil. Sedaj smo menjali vse tri jermene z novimi (2x pogonski in 1x na košnji) in je zadeva sledeča.
Pri prednjem pogonskem je opaziti da jermen občasno zdrsava (in ga že malo trga), prav tako se dogaja da pri vožnji v hrib (izključno v hrib) nima takšne moči in se v klancu zaustavi (pred menjavo se je v isti klanec peljal brez problema).
Druga težava je ta, da se po vklopu ročice za košenje, noža košnje zaženeta po cca 10-15 sekundah (pred menjavo so se noži ob vklopu ročice zagnali takoj). Prav tako se vmes med košnjo dogaja, da se noži zaustavijo. Nato se po kakšni slabi minuti znova zaženejo.
Jermeni so sigurno pravilno nameščeni, saj smo imeli skice namestitve ter poslikali predhodno kako je bilo nameščeno.
Kaj bi to lahko bilo? JE imel kdo podobno izkušnjo?
RE: traktorska kosilnica - problem - aljaz123 - 14.9.2020
Kakšne jermene ste dali gor.
Mogoče slika jermena novega in starega.
Na hitrco zgleda, da so jermeni predolgi ali napačni.
RE: traktorska kosilnica - problem - mare45 - 14.9.2020
(14.9.2020 ob 10:17)aljaz123 Napisal: Kakšne jermene ste dali gor.
Naročeni so po kataloški številki, eden je original MTD, ostala dva ne (vsi naročeni v Nemčiji)..vizualno so delovali istih dimenzij.
Problem je, da jih ne moreš našpanati - nikjer nima te nastavitve. Tak zlgeda prednji pogonski.
Nekako je sum na glavni jermenici...ko gre na vrhu pogonski, spodaj pa za košnjo jermen...to je še za sklopko...
Če bi se ta toliko obrabil da več ne prime? Je pa drag ta del za preizkušati...+200e.
RE: traktorska kosilnica - problem - Dreber - 14.9.2020
Težko verjamem, da jermenski pogon nima možnosti nastavitve napetja, avtomatskega (na vzmet) ali ročnega, poleg tega je potrebno jermen tudi zmontirati, brez da le-tega na silo navlečete čez jermenico!
Omenjate sklopko - morda je sklopka izvedena kot napenjalec jermena in potrebna nastavitve!
Več slik bi bi marsikaj razjasnilo, sicer tukajle ne morete pričakovati uporabnega odgovora!
(14.9.2020 ob 11:07)Dreber Napisal: Težko verjamem, da jermenski pogon nima možnosti nastavitve napetja, avtomatskega (na vzmet) ali ročnega, poleg tega je potrebno jermen tudi zmontirati, brez da le-tega na silo navlečete čez jermenico!
Pošiljam več slike, ki jih trenutno premorem..lahko še kakšno poslikam popoldne.
Po moje je kar mehanizem z dvojno jermenico (sredinska slika) hkrati sklopka in napenjalec jermena.
Pomagala bi slika vklopljenega in izklopljenega pogona - predvidevam, da se z vklopom pogona omenjena dvojna jermenica preko ročice povleče in napne jermen, ter z vzmetmi (ki so na sliki vidne) omogoči stalno vklopljen ..?
Z zasukom omenjenih jermenic (sredinski vijak) bi lahko dodatno prednategnili jermen! Poleg tega je na ročici viden navoj s proti-matico, kateri je verjetno tudi namenjen grobi nastavitvi jermena!
Kot rečeno, najprej moramo ugotoviti, kako se pogon vklopi!
RE: traktorska kosilnica - problem - fičo1981 - 17.9.2020
sicer mi ne gre skupi, ker praviš samo da nima moči v klanc, drugače pa pelje, pa kosiče se kasneje zavrti, samo drugače dela pravilno smer vrtenja itd??
osebno imam MTD traktorček pa je zgubil moč, enostavno polno prikolico stežka premakne tja kamor sem jo včasih lažje, vsaj mislim da je bilo tako.
če sem prav našel imaš tudi shemo kako mora bit jermen. https://www.ersatzteil24.de/rasentraktoren/rasentraktoren/gutbrod/
na eni sliki ko je slikana jermenica motorja, pa si prav dal jermen pogona in jermen noža
RE: traktorska kosilnica - problem - Miholjovka - 3.10.2020
Na MTDja pašejo samo originalni jermeni Smile
Še nikoli ni fejk jermen delal pravilno na MTDju.
