geberit kotiček - zamenjava tesnila - Print verzija
+--- Tema: geberit kotiček - zamenjava tesnila (/showthread.php?tid=78726)
geberit kotiček - zamenjava tesnila - mirator - 13.9.2020
Naletel sem na problem pri starejšem geberit kotličku. Prilagam sliko v kakšnem stanju je tesnilo na dnu odtočne košare.
http://shrani.si/f/1O/IQ/GuLb7cB/img20200913095644140.jpg
Rad bi to tesnilo zamenjal, pa nikakor, verjetno zaradi kamna, ne morem izvleči košare.
Ali je kdo to že počel?
RE: geberit kotiček - zamenjava tesnila - Zaspanc - 13.9.2020
Jaz bi se tega lotil s solno kislino.
Vsakomur to sicer ne priporočam (je le potrebno poznat nevarnosti), naslednja alternativa je kis za vlaganje. Ta ni nevaren, traja pa seveda primerno dlje.
Najverjetneje s tesnilom ni nič narobe, se je kos kamna zagozdil pa pušča tam...
RE: geberit kotiček - zamenjava tesnila - mirator - 13.9.2020
Hvala, res bo nekaj takega verjetno najbolje. Pravzaprav potrebujem bolj potrditev, da košare ne morem izvleči zaradi kamna, ne pa zaradi kakšne montažne finte. Ne bi pa jo rad polomil.
Tesnilo pa je tako staro, da ga je že zaradi tega treba zamenjati.
RE: geberit kotiček - zamenjava tesnila - kadotr - 13.9.2020
Pa si košaro zasukal v levo? Kupi celo novo košaro, ni draga, s seboj vzemi staro za vzorec, Geberit ima različne košare.
Košaro sem poskušal vrteti tako v levo kot v desno (to sem tudi imel v mislih s tistim montažnim trikom), pa je izgleda kamen premočan. Ga bom poskusil omehčati, kot je predlagal @Zaspanc, potem pa bom videl kaj bo.
RE: geberit kotiček - zamenjava tesnila - zhile - 14.9.2020
(13.9.2020 ob 18:07)mirator Napisal: Košaro sem poskušal vrteti tako v levo kot v desno (to sem tudi imel v mislih s tistim montažnim trikom), pa je izgleda kamen premočan. Ga bom poskusil omehčati, kot je predlagal @Zaspanc, potem pa bom videl kaj bo.
Ne potrebuješ solne kisline, enako dobro naredi že citronska kislina. Stresi notri 3 male vrečke in pusti čez noč. Zjutraj o kamnu ne bo ne duha ne sluha. jaz sem šel čez isti proces, na koncu sem moral zamenjati komplet košaro. cca 5 min dela.
LpD
RE: geberit kotiček - zamenjava tesnila - mirator - 16.9.2020
Sem poskusil tudi s citronsko kislino, pa je izgleda kamen vseeno premočan. Košare enostavno ne morem izvleči. Mi je pa citronska kislina površinski vodni kamen res lepo odstranila, tako, da sedaj tudi kotliček ne pušča več in je problem za kakšno leto rešen.
RE: geberit kotiček - zamenjava tesnila - Zaspanc - 16.9.2020
Ko bo naslednjič (čez par let) enako, mi boš začel verjet, da tesnilo 2x preživi ostali del kotlička in da se le škrlupec kamna zagozdi.
So pa itak smotani kavčinženirji naredili tesnilo, z ene strani je grobo, z druge je pa na sicer primerno gladki površini izbočena kataloška številka tesnila prav na mestu, kjer bi naj tesnilo nalegalo na plastični rob...
RE: geberit kotiček - zamenjava tesnila - mirator - 17.9.2020
Bo kar držalo, kar si zapisal. Tesnilo na košari nič ne pušča, ni pa tudi nobene potrebe, da se mučim s košaro. Lepo se očisti kamen na dnu košare in silikonsko tesnilo na odtočnrm ventilu zopet dobro tesni.
RE: geberit kotiček - zamenjava tesnila - pobeg - 24.4.2022
Eno vprašanje, ker vidim da ste se že srečali s tem problemom.
Na priloženi sliki sem sčistil tesnilo 18.1.2.
Tudi drugo je bilo polno kamna.
Potem sem nalil še par litrov kisa v kotliček in pustil par ur.
Še vedno vidim da malo teče.
Ok, prvo bom zamenjal novo tesnilo, ki ga morem nabavit.
Vidim pa da se da odstranit oziroma zamenjat tudi spodnji košek (na sliki 18.2)
Kako ga vzameš vn. Samo potegneš? ker nisem upal na silo?
Dobro bi da sčistim še to, ampak ne pridem zraven.
Hvala za pomoč oz ideje.
