Vertikalna vez med zunanjim in notranjim nosilnim zidom - Print verzija
+--- Tema: Vertikalna vez med zunanjim in notranjim nosilnim zidom (/showthread.php?tid=78671)
Vertikalna vez med zunanjim in notranjim nosilnim zidom - wooosaiiii - 7.9.2020
kako pravilno izvesti vertikalno vez na sliki označeno z rdečimi kvadratkom?
Zidar mi namreč pravi, da bo izdelal najprej zunanje stene (30 cm) in vertikalno vez izvedel z opečnimi vogalniki. Šele nato bi naj zidal notranji zid (20 cm) in ga samo z malto fiksiral na zunanji zid.
Meni se to ne zdi vredu, saj menim, da mora bi nekako izvedena mehanska povezava med zunanjim in notranjim zidom?
Na spletu nisem našel veliko informacij kako to izvesti, razen nekaj slik, ki so v priponki.
Hvala za informacije vnaprej,
LP.
RE: Vertikalna vez med zunanjim in notranjim nosilnim zidom - fizikalec15 - 7.9.2020
Uporabiš vogalnike 20 in vsakega tretjega obrneš proti notranji steni.
RE: Vertikalna vez med zunanjim in notranjim nosilnim zidom - som16 - 7.9.2020
wooosaiiii,
imaš AB vertiklane vezi. Pozidaš na šmuc in zaliješ. Slika v prologi.
Kdo ti je dovoli spremembo v projektu glede pozidave pritličja?
Za to spremembo je odgovoren statik, da odobri spremembo. Ti je odobril spremembo?  Ali ti bo tudi PID podpisal?
Morda " arhitekt "??  Ali pa kar nadzorni.
Ma ja , izvajalec je univerzalec, on se na vse spozna, ni kaj.
RE: Vertikalna vez med zunanjim in notranjim nosilnim zidom - wooosaiiii - 8.9.2020
(7.9.2020 ob 19:36)som16 Napisal: wooosaiiii,
Zidar je rekel, da bo delal z vogalniki. Nadzorni se strinja.
A bi morale biti po načrtu brez vogalnikov torej opažene in vlite?
Pač se ne spoznam na to, zato sprašujem.
RE: Vertikalna vez med zunanjim in notranjim nosilnim zidom - som16 - 8.9.2020
wooosaiiii,
zidar ni projektant.
Nadzorni , verjetno, ni projektant.
Spremembo potrdi samo statik ( projektant Gradbenih Konstrukcij).
Seveda, zalite z betonom, kot imaš v načrtu. AB vertikalna vez.
Glede , da ste spremenili pomembni element, kdo ti bo potrdil za PID spremembo?
RE: Vertikalna vez med zunanjim in notranjim nosilnim zidom - BojanF - 8.9.2020
Priložena risba sicer izgleda kot da je iz načrta arhitekture, tako da ne vemo zagtovo kaj je statik predvidel v načrtu gradbenih konstrukcij, morda je upošteval izvedbo z vogalniki. Če ni, je seveda potrebno najprej pri njem preveriti, ali je takšna izvedba primerna. Spotoma vam lahko še obrazloži izvedbo tistega stika zunanje in notranje stene. Morebitne stroške spremembe projekta zaračunate naprej izvajalcu, zaradi katerega je bila sprememba potrebna, in gremo dalje. Wink
(8.9.2020 ob 13:30)som16 Napisal: wooosaiiii,
OK, hvala za informacije.
Lahko samo še vprašam kako je z izolacijo teh betoniranih vertikalnih vezi na tvoji sliki?
Tukaj je potem potrebno gor nalepit stirodur z zunanje strani? Ali je fasada (20cm) dovolj za preprečitev toplotnih mostov?
RE: Vertikalna vez med zunanjim in notranjim nosilnim zidom - KeCko - 8.9.2020
Pri debelini TI 20cm je pri klasičnem vogalu toplotni most zanemarljiv, kar pomeni da nima smisla še posebej vgrajevati kakšnega xps pri betonaži vertikal. In spet ... za koji vrag imate projektante?
(8.9.2020 ob 14:49)KeCko Napisal: Pri debelini TI 20cm je pri klasičnem vogalu toplotni most zanemarljiv, kar pomeni da nima smisla še posebej vgrajevati kakšnega xps pri betonaži vertikal. In spet ... za koji vrag imate projektante?
Hvala za informacije.
Se pa tudi sam včasih vprašam zakaj imamo projektante :\.
Pri meni je že tako, da moram vse naštudirati sam vnaprej, ker izvajalec vse po liniji najmanjšega napora... Ne bi pa rad, da vse delajo in popravljajo, ker gre čas in živci.
