Vgradnja LED traku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Vgradnja LED traku (/showthread.php?tid=78668) |
Vgradnja LED traku - NeRo - 7.9.2020 V nekaterih prostorih bi v strop vgradil vgradni profil za LED trak. Kako je to najlažje izvesti? Polagati plate gipsa z 1cm(širina LED traku) razmaka ali položiti komplet strop in potem s kakšnim rezalnikom na katerem se da nastaviti globina reza odrezati ven tisti centimeter? Mogoče še kakšna tretja opcija? RE: Vgradnja LED traku - mucek - 7.9.2020 Karkoli bos ze delal, ne pozabi zagotoviti ustreznega hlajenja ... Vsaj alu profil RE: Vgradnja LED traku - NeRo - 7.9.2020 ja, vgradil bom alu profil.. RE: Vgradnja LED traku - nekislavc - 7.9.2020 Jaz sem v pritličju naknadno z ročnim cirkularjem naredil kanale, v mansardi smo pa zaradi parne zapore že poknaufali tako da smo pustili utore za profile. Ta druga varjanta je prilično bolj zamudna, ne vem pa kako bi drugače naredil... RE: Vgradnja LED traku - Klemen10 - 7.9.2020 imaš tudi namenske zadeve, npr: https://klusdesign.com/product/1161 , lahko pa tudi kot si predlagal, kakorkoli se mi zdi da boš lažje prej kot na koncu. RE: Vgradnja LED traku - NeRo - 7.9.2020 @Klemen10, Ja vgradil bom takšen profil. @nekislavc: sem predvideval nekaj takšnega ja.. Ampak glede na to da so vgradni profili globine nekje med 6-8mm, gips plošča pa je 12mm, bi najbrš šlo tudi v mansardi brez poškodovanja parne zapore.. Globino reza bi nastavil na 8mm.. Ali pač? RE: Vgradnja LED traku - nekislavc - 7.9.2020 V teoriji ja. Če imaš tak cirkular da zanesljivo nastaviš globino, bi moglo celo iti. Meni hitro zleze iz pozicije, potem je pa štala.. Še večja štala bo pa če boš zarezal parno zaporo... JAz sem vgradil te profile: https://www.trendlight.si/alu-profili-in-led-trakovi/aluminijasti-profili-za-led-trak/07995 RE: Vgradnja LED traku - puma91 - 6.10.2020 Predlagam, da pustiš med ploščami fugo za profil, ki se ga potem pokita in nimaš nekih vidnih prehodov (tako sem naredil sam). Druga opcija je nadrezkar, ki v primerjavi s sekularjem naredi širši rez in bolj točno drži globino. Sicer se bo prašilo kot da se še nikoli ni boš pa relativno hitro gotov in boš imel ravno dno (pri žagi bo nazobčano). Razmisli kje boš "shranil" trafo, da se ne bo pregreval. Predvidevam, da imaš večje dolžine zato predlagam 24V trak, ki zagotavlja bolj enakomerno svetinost na večje razdalje. RE: Vgradnja LED traku - Blokovec - 6.10.2020 Za naknadno rezanje pride prav Dremel SM20. |
