Ogrevanje delavnice itd... - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje delavnice itd... (/showthread.php?tid=78653)
Ogrevanje delavnice itd... - Fantocci2 - 3.9.2020
Saj vem, da ni nič novega, morda pa še kdo ne pozna: kitajci so skopirali webasto grelec (na diesel ali kurilca), dobiš ga recimo  za 110 EUR iz češke brez poštnine. Original je čez jurja.
Super zadeva za ogrevanje delavnice, z razpeljavo zraka (ventilator je že v njem, rabiš le cevi npr. iz 80mm žlebov) pa tudi za kakšen manjši vikend, kot alternativa elektriki recimo.
Sem ga testiral (sicer za vgradnjo v avtodom, gorivo mi črpa iz glavnega rezervoarja, poraba cca. 1-2 lita na dan če bi non-stop gorel, ampak itak je treba na urnike, saj je premočen, torej realno nekje pod 1 liter na dan, moč mojega je 5kW).
Ima daljinec + upravljalni panel s prikazom delovanja, uro in časovniki, lahko nastaviš 2 vklopa in izklopa na dan.
RE: Ogrevanje delavnice itd... - megamax - 13.1.2021
Zanima me kako se omenjeni grelec obnese do sedaj. Tudi sam imam potrebo po ogrevanju delavnice, ki ima cca 25 m2. Ali bi omenjeni 5kW grelec zadostoval?
RE: Ogrevanje delavnice itd... - Fantocci2 - 14.1.2021
Odvisno od izolacije, načeloma bi rekel ja. Če jaz ogrevam celo hišo s 5kW TČ....
Da se tudi prilagajat moč delovanja (v bistvu nastavljaš pulziranje črpalke za gorivo). Vse preko LCD ekrančka.
Vzami pa raje tisti samostoječi model
https://www.aliexpress.com/item/4001157507393.html?spm=a2g0o.detail.0.0.379d1726kI1fzK&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=b1514f19-95da-44b5-aab3-146f0225328f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:b1514f19-95da-44b5-aab3-146f0225328f,tpp_buckets:668%230%23131923%2372_668%23888%233325%235_668%232846%238115%232000_668%232717%237563%23564_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315615%23659
(ta je celo 8kW, ampak vsake toliko ga zmanjka, pa je treba malo počakat, da obnovijo zalogo na Češkem).
P.S. Zadeva ni čisto neslišna, gorilec pač. Ampak v delavnici ne bo motila. Ni ga treba dati čisto ob delovno mesto, porini nekam v drugi kot.
Tale je diplomiral na njih - mislim da je naredil ene 15  polurnih oddaj na jutjubu Smile
https://www.youtube.com/watch?v=tvwmU_CcmGI
 V nekaterih prikazuje tudi, kako se razdre, očisti in servisira po potrebi. Ni rocket science, vsak z dvemi desnimi lahko to izvede
