Toplotna črpalka in peč na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka in peč na drva (/showthread.php?tid=78633) |
Toplotna črpalka in peč na drva - smuki - 30.8.2020 Imam peč na drva z zalogovnikom in nato še vsaj 20m do prostorov, ki jih ogrevam. To je zato, ker je bila peč za eno hišo, potem pa smo priklopili gor še novo hiše, ki je prizidana. V stari hiši sedaj ni nikogar in se zelo redko ogreva. Imam varianto, da dam toplotno črpalko na zgornji izmenjevalnik v zalogovniku, zunanja enota pa je samo skozi steno, druga možnost pa je, da speljem 20m cevi med zunanjo in notranjo enoto in dam notranjo enoto direkt v razdelilnico napeljave v novi hiši. Energijsko se mi zdi to bolj smiselno, ko bi kuril na drva (recimo, da pride huda zima), pa bi ročno preklopil na drugi dovod. Mi je pa en majster nekaj razlagal, da ima TČ zelo rada zalogovnik, sicer da se prevečkrat ON/OFF. Kaj menite? RE: Toplotna črpalka in peč na drva - Sebek - 31.8.2020 Staro hišo verjetno tudi ogrevaš vsaj toliko da ne zmrzuje. V novi hiši pa ogrevaš na kaj? Radiatorje ali talno. Povprečna temperatura dvižnega voda? Cevi do nove hiše imaš vkopane v zemljo ali kako? Če imaš v novi hiši talno bi jaz toplotno priklopil na zalogovnik v stari hiši. Temperatura dvižnega voda ni velika, zato tudi večjih izgub v vodu ni. Ko se ti bo ljubilo zakurit boš enostavno zakuril, se bo toplotna sama ugasnila, ko pa se toplota v zalogovniku porabi se pa bo toplotna sama zagnala nazaj. RE: Toplotna črpalka in peč na drva - Hanzi - 31.8.2020 Najprej povej kje imaš peč in zalogovnik. Imaš to lahko v novi hiši? RE: Toplotna črpalka in peč na drva - csamo001 - 31.8.2020 (31.8.2020 ob 08:43)Sebek Napisal: Staro hišo verjetno tudi ogrevaš vsaj toliko da ne zmrzuje. Glede na to, da gre pri TČ za nizkotemperaturni režim, je zgoraj podčrtano po mojem zelo pomembno. Ker če so velike izgube "na poti", potem je bolje dati TČ v novo bajto. pa po potrebi zakuriti v stari. Če izgube niso problem, pa bi TČ vezal z zalogovnikom. RE: Toplotna črpalka in peč na drva - xavi - 31.8.2020 V kolikor je v novi hiši talno gretje, potem ti estrih deluje kot zalogovnik in je dodatni zalogovnik nesmiseln. RE: Toplotna črpalka in peč na drva - smuki - 31.8.2020 V novi hiši imam talno v dnevni, jedilnici in kuhinji ter po hodniku in v kopalnici. V kopalnici je še dodatni radiator, v sobah pa so samo radiatorji. Sedaj pride toplota iz zalogovnika do razdelilca v novi hiši, kjer je ena zanka s termo ventilom za talno, ostalo gre direkt v radiatorje. Od stare do nove hiše gredo cevi po notranjosti hiše - je prizidek. Sem pa govoril z enim majstrom, ki mu ni bilo všeč, da bi kuril in gnal toplotno. Da bi lahko toplotni škodilo, če bi bilo v zalogovniku npr 80 stopinj od peči. Ampak ni bil videti čisto prepričan. (31.8.2020 ob 09:17)Hanzi Napisal: Najprej povej kje imaš peč in zalogovnik. Ne, vse to je v stari hiši. V novi ni pogojev, ni dimnika... RE: Toplotna črpalka in peč na drva - sassapo - 31.8.2020 Verjetno stare hiše ne boš rušil, ali pač? Če bo hiša ostala in imaš v njej že urejeno kotlovnico, ne vidim nobenega smisla karkoli prestavljat. Zalogovnik že imaš, verjetno boš še tudi kuril, če želiš obdržati peč? Tako kot je peč vezana na zalogovnik, veži tudi TČ, (lahko tudi polovico ali manj - odvisno od vezave) Sedaj potrebuješ samo primerno TČ katera bo krmilila tudi zalogovnik in mešalni ventil kadar boš kuril drva, vse ostalo bo delovalo popolnoma avtomatsko, nihče v hiši sploh ne bo opazil ali gorijo drva, ali deluje TČ. RE: Toplotna črpalka in peč na drva - Hanzi - 31.8.2020 Zakaj pa bi TC škodila vroča voda iz zalogovnika. Saj najbrž se jo da ustavit, da ne pride do nje. Meni bi bila.osnova prestavitev zalogovnika v hišo. Zato da zunanjo cev ogrevas 3 ure dnevno in ne 24/7. Je pa seveda prestavitev zalogovnika kar nekaj dela in stroška, tako da se najbrž to ne splača. RE: Toplotna črpalka in peč na drva - Sebek - 31.8.2020 Hanzi saj cevovod med zalogovnikom in novo hišo ima nekje v notranjosti obeh hiš. Torej ogreva staro hišo. Verjetno ne pusti da v stari hiši začne zmrzovati. Jaz nebi nič kompliciral in TČ priklopil na zalogovnik, ter izoliral vse cevi v kurilnici in ta vod do nove hiše, da ni prevelikih izgub takrat, ko temperatura v stari hiši še ne pade pod ledišče. RE: Toplotna črpalka in peč na drva - csamo001 - 31.8.2020 (31.8.2020 ob 16:59)Hanzi Napisal: Zakaj pa bi TC škodila vroča voda iz zalogovnika. Saj najbrž se jo da ustavit, da ne pride do nje. Kako lahko vpliva vroča voda iz peči na drva na toplotno črpalko je bilo tudi eno od mojih vprašanj pred montažo. Pa imam zaporedno vezavo brez zalogovnika (toplotna črpalka je vezana pred pečjo, tako da v TČ v bistvu priteče voda s temperaturo povratnega voda). No, nek konsenz različnih strokovnjakov je bil, da visoka temperatura ogrevalne vode ne škoduje TČ. RE: Toplotna črpalka in peč na drva - smuki - 31.8.2020 (31.8.2020 ob 21:11)csamo001 Napisal:Kaj je mišljeno s "konsenz različnih strokovnjakov...". A je to nekaj resnega in dokazanega in torej res neškodlljivo ali je to mnenje popoldanskih mojstrov?(31.8.2020 ob 16:59)Hanzi Napisal: Zakaj pa bi TC škodila vroča voda iz zalogovnika. Saj najbrž se jo da ustavit, da ne pride do nje. RE: Toplotna črpalka in peč na drva - csamo001 - 31.8.2020 Vprašaj sassapota koliko je resen.
RE: Toplotna črpalka in peč na drva - sassapo - 1.9.2020 Vsaka TČ ni predvidena delovanju z visokotemperaturnimi viri, saj njeni plastični deli in tesnost spojev ne prenese višjih temperatur. Navadno gre takšna naprava tudi v napako. Pravilno izbrana naprava, pa zna upravljat tudi s hranilnikom in mešalnim ventilom. Pri takšnem sistemu, v hiši nihče ne more vedeti, ali gorijo drva ali deluje TČ, vedno je temp. dvižnega voda enaka. Ps. Če so vgrajeni materiali temp. odporni, nobeni TČ, visoka temp. ne škoduje. Brez vsakih posledic lahko TČ prenesejo 120°C. Konec koncev se kompresorske pare lahko segrejejo še više. RE: Toplotna črpalka in peč na drva - xavi - 2.9.2020 Tu se postavlja vprašanje, kaj bo, ko ne bo kuril na drva.Vprašanje je, kakšen smisel ima ogrevat celoten HV z TČ, ki je v sosednji hiši in se ta ne bo ogrevala. RE: Toplotna črpalka in peč na drva - sassapo - 2.9.2020 Odvisno od velikosti zalogovnika, verjetno bi ga TČ koristila samo gornjo 1/4 Ker ni talnega ogrevanja na svojem vodu je tudi koriščenje polzeče kondenzacije nesmiselno. |
