Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke (/showthread.php?tid=78602)
Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - Sandi: - 27.8.2020
Koliko je pričakovana življenjska doba toplotne črpalke v smislu, po koliko letih je toliko iztrošena, se pričakovano pokvari ali obstaja drug razlog za zamenjavo? Generalno seveda, ne za neko specifično firmo.
RE: Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - bozgom - 27.8.2020
Toplotna črpalka je v bistvu hladilnik. Kako dolgo ti lahko deluje ta?
Je pa seveda v TČ nekaj več sestavnih delov in elektronike zato je ob neki okvari kakšnega dela popravilo zaradi tehnološke zastarelosti TČ nesmiselno. Še posebej, ker se s starostjo število napak običajno povečuje. Vsekakor pa je pričakovana življenjska doba cenejših modelov krajša kot pri dražjih. Nekaj vpliva vgrajena oprema še več pa to, da je popravilo dražje naprave % cenejše kot pa popravilo cenejše ob istem znesku popravila.
RE: Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - xavi - 27.8.2020
Pri meni minimalno 8 let. Drugo leto bo devet.Enaki model še vedno v prodaji.
Čakam sicer na kakšno revolucijo s strani Fujitsuta, potem bi menjal zunanjo enoto, iz razlogov, kot jih je navedel Bozgo, notranji se skoraj nima kaj zgoditi.
RE: Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - JaBK - 27.8.2020
Nobeden ne ve... Za to je treba pa se malo počakat.
RE: Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - Fery - 27.8.2020
Moja je stara 13 let in se še vrti.  Big Grin
RE: Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - pentax - 27.8.2020
Zunanja enota, ki je pri TČ najbolj na udaru, verjamem da odigra pri temu, kolikšna je življenjska doba TČ, največjo vlogo.
Kje je zunanja enota locirana, na kakšne zunanje vplive  je izpostavljena, kakšna je povezava z notranjo enoto, kakšne komponente so vgrajene in kako je bila izvedena montaža. Verjetno je še kaj ampak en večji del verjamem, da je zajet v temu. Šele ko je vsemu zadoščeno kot mora biti, bi lahko govorili o kakšni življenjski dobi. Tako pa je recimo montaža s felerji lahko vzrok, da tč in kaj bistvenega crkne po prvi zimi, kar pa ni življenjska doba.
Fery, pri tvojih se je videlo kaj pomeni ok montaža in kaj ne..čez 10 let piši na mitsubishi/ivt in jih vprašaj na kak interval se naredi vzdrževalni servis, al na 25 al na 50 let  Big Grin.
RE: Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - csamo001 - 27.8.2020
V enem Daikinovem prospektu sem pred časom videl, da so navajali pričakovano življenjsko dobo pri 15 letih.
Po mojem je sicer faktorjev nebroj, najbolj pomembne je pentax opisal. Včasih pa je preprosto tudi treba imeti nekaj sreče. Lahko spet potegnemo vzporednico z avtomobili.
RE: Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - majafic - 30.8.2020
V službi imamo dva hladilna sistema ( v bistvu hladilno grelna naprava, ki hladi stroje v priizvodnji in greje sanitarno vodo, višek gre v zrak (pozimi v proizvodne obrate). Starejša deluje že okoli 20 let, novejša na drugi lokaciji pa ene 15 let brez večjih problemov. Vse bolj na simpl varijanto. Sta pa sistema mogoče za velikost  potreb doma ene cca 4x prevelika ampak za primerjavo tam tam, če razumeš. Nič ni pokvarljivo, mogoče imaš lahko pa smolo ali pa zegn da dobiš napravo s katero imaš probleme ali pa da dela v nulo. Sicer pa zato obstaja neka garancija
RE: Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - Hanzi - 30.8.2020
Ponavadi so ti industrijski sistemi.narejeni bolj bullet prof kot tc za rajo. Seveda tudi precej dražji od tiste za rajo.
RE: Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - sassapo - 30.8.2020
Takšne razlike v kakovosti in vgrajenih materialih kot se danes tržijo ni bilo nikoli.
Danes je vse bolj dosegljivo kot nekoč, je pa potrebno vedeti, da so nekateri izdelki iz dna cenovne lestvice kakovostno precej na dnu in večkrat ne upravičijo še tiste navidezno nizke cene.
Svet je danes popolnoma globalen, vsak izdelek je praktično takoj zelo natančno ovrednoten. Danes dobiš skoraj natančno toliko kot daš.
TČ niso tukaj nobena izjema.
Zato govoriti o neki življenjski dobi kar tako na splošno nima čisto nobenega smisla, saj je ta lahko od cca 7, pa vse do cca 50 let za vrhunske sisteme zemlja voda.
RE: Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - vrzislo - 30.8.2020
Kaj je vgrajeno ali nizko cenovni ali visoko cenovno ne vem.
Pri nakupu sem zaupal domačemu proizvajalcu KRONOTERM.
Letos bo 9 zima. Dela brez servisov in napak.
Za pravi podatek bo treba še počakati.
RE: Pričakovana življenjska doba toplotne črpalke - sassapo - 31.8.2020
Verjetno veš koliko si plačal TČ v primerjavi z ostalimi? Takrat pri Kronotermu še niso tržili naprav iz dna kakovostne ponudbe, zato imaš zagotovo soliden izdelek, kateri ti bo služil še leta. Bi ti pa priporočil, da menjaš krmilje in vgradiš mehki zagon. to ki ga ima tvoja 9 let stara naprava je precej slabo. Z sodobnejšim krmiljem boš iz naprave iztržil več in kompresor bo živel dlje.
