Kakšen kompresor - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Kakšen kompresor (/showthread.php?tid=78598)
Kakšen kompresor - mukwai - 26.8.2020
Za črpanje vode iz štirne imamo hidrofor z ločenim cca 120l rezervoarjem. Na vrhu je avtomobilski ventilček, prek katerega napumpamo zrak. Vendar nekje pušča in 2-3 letno je potrebno ponovno dodajanje zraka. Smo že iskali mesto puščanja, pa za zdaj brez uspeha, res pa da se dogaja ravno toliko poredko, da (še) ni moteče.
Do sedaj smo si za polnjenje sposojali kompresor, razmišljam pa o nakupu lastnega, pa nimam pojma, kaj je dovolj dobro za tak namen in ali bi bil potem uporaben še za kaj drugega (ok, razen za kako pumpanje koles).
Ajd, v bistvu je vprašanje, ali se da za dovolj nizko ceno dobi kaj uporabnega ali je bolje ostati pri sposojanju in plačilu v naturalijah Smile
RE: Kakšen kompresor - ener - 26.8.2020
Predlagam od Omega air 0,75/24 brezoljni kompresor, da se z oljem ne kontaminira pitne vode. Obenem je pa uporaben še za ostale vsakodnevne opravke (pumpanje gum, izpihovanje,....)
RE: Kakšen kompresor - markII - 27.8.2020
Pri hiši ni nobene tlačilke z manometrom za bicikle "pumpat"?
RE: Kakšen kompresor - mukwai - 27.8.2020
(27.8.2020 ob 06:36)markII Napisal: Pri hiši ni nobene tlačilke z manometrom za bicikle "pumpat"?
Seveda je, samo poskusi kako je z njo pumpat na 1,5m višine, ko je nimaš kam naslonit.
Če misliš resno - to pomeni, da bi bil dovolj že kak takšen:
https://www.mimovrste.com/kompresorji/finish-line-kompresor-mini-m-12v-18-bar
RE: Kakšen kompresor - Sebek - 28.8.2020
Jaz bi vzel najcenejšega z 25l rezervoarjem. Z njim boš lahko delal vse kar želiš.
Če pa želiš biti mobilen pa kakšnega baterijskega. Če imaš doma že kakšni baterijski vrtalnik, poglej če ima ta firma v ponudbi tudi kompresor.
Sicer rabijo ti kompresorji veliko časa, da napolnijo avtomobilsko pnevmatiko ampak se da, če nimaš drugega.
