Noge v luft - 24VDC - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Noge v luft - 24VDC (/showthread.php?tid=78594) |
Noge v luft - 24VDC - jozekuch - 26.8.2020 Spoštovani, Tašča ima sedež/fotel, ki bi moral preko daljinca dvigati/spuščati noge. Ne dela. Ploščica/vezje v daljincu izgleda majčkeno poškodovana in rahlo prepognjena. Input v krmilnik je 24 VDC V kablu so 4 žice. Rdeča, črna, rumena in zelena. Odrezal sem konektor. Stik med rdečo in črno: nosilec za noge gre dol na poljubno višino stik med rdečo in rumeno: nosilec za noge gre gor na poljubno višino Kako naj to rešim? hvala in dob'r dan, Jože RE: Noge v luft - 24VDC - mucek - 26.8.2020 Če so v daljincu samo tipke, potem načeloma ja. Če je še kakšna elektronka, pa ni nujno, da je tako simpl ... Lahko slikaš notranjost daljinca - vezje iz obeh strani? Skuriti se da vedno ... Samo potruditi se je treba včasih malo bolj.
RE: Noge v luft - 24VDC - Turbo - 26.8.2020 Da ne boš naredil električni stol za taščo . Mogoče ne bo šlo ravno z 24V, boš rabil malce višjo napetost .Drugače pa bi jaz rešil zadevo z tripoložajnim stikalom ,ki ima na sedini nevralni položaj(on-off-on) https://www.ic-elect.si/stikala-in-senzorji/stikala/klecna-stikala/stikalo-klecno-250v-10a-6p-on-off-on.html Rdečo na sredinski kontakt stikala, črna na levi kontakt in rumena na desni kontakt na stikalu. Kakšno funkcijo opravlja zelena barva? RE: Noge v luft - 24VDC - jozekuch - 26.8.2020 Ne vem kaj dela zelena. Začetnik... Imam problem, ker obakrat sodeluje rdeča. Probal bom s tripolnim stikalom. Hvala! Kaj naj naredim z zeleno? RE: Noge v luft - 24VDC - Turbo - 27.8.2020 zeleno pusti ne priključeno, saj je tudi na vezju en kontakt brez nadaljne povezave. Dejansko so uporabljene le tri žice. RE: Noge v luft - 24VDC - mirator - 28.8.2020 Namesto tropoložajnega stikala, daj tropoložajno tipko, da se lahko ustavi v poljubnem položaju. RE: Noge v luft - 24VDC - jozekuch - 28.8.2020 Pri stikalu. Pritisnem npr. gor. V željenem položaju pritisnem srednjo tipko. Je tako? Domišljam si, da je tripoložajna tipak veliko dražja. Fotograf Grafija RE: Noge v luft - 24VDC - mirator - 28.8.2020 Tipkalo je pravzaprav dvopoložajno oz. gre za dve tipkali v istem ohišju. Pritisk ene ali druge pomeni dvig ali spust, sicer sta tipki v izklopljenem položaju. Kašne velike razlike v ceni pa tudi ni. Saj je v redu tudi stikalo, samo za zautavitev v določenem položaju je potrebno stikalo dati v izklopljen položaj. RE: Noge v luft - 24VDC - jozekuch - 28.8.2020 Prosim za nasvet za artikel Conrad: ima samo vgradne in ne ve če bo delalo na 24V Trgovina z elektroniko me pošilja h kakemu (min 50€) strokovnjaku. hvala in dob'r dan, Jože RE: Noge v luft - 24VDC - mirator - 28.8.2020 Dajmo nekoliko ustaviti konje, ker je najprej treba ugotoviti, kaj je šlo narobe. Razloži delovanje pred napako. N.pr. tašča je na daljincu pritisnila tipko in spustila: - dvig/spust je šel do konca - dvig/spust je šel dokler je držala tipko V prvem primeru je imela stikalo, v drugem tipki. Vprašanje, kaj se je zgodilo, ko je dvig ali spust dosegel maksimum? Ali se je el. motorček ustavil ali je brnel naprej? Možna je namreč napaka v krmilniku, ki ni izklopil, ko je dvig/spust dosegel maksimalni položaj in je možnost delovanja termične zaščite motorja. Meni po slikah vezje daljinca ne izgleda problematično. RE: Noge v luft - 24VDC - Zaspanc - 31.8.2020 Vezje "daljinca" je počeno. Skozi mesto razpoke spraskat lak da prideš do bakra na obeh straneh razpoke in pospajkat (že kapljica cina reši stvar). RE: Noge v luft - 24VDC - mirator - 31.8.2020 Pa še res je. Jaz sem tiste razpoko kar spregledal. Samo tale Joža rad kuha pa nič ne skuha. Prehitro je kabel odrezal, ker bi popravilo res bilo enostavno. Sedaj se bo pa namučil z neko improvizacijo. |
