Oblacenje stopnic v osb plosce - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Oblacenje stopnic v osb plosce (/showthread.php?tid=78589) |
Oblacenje stopnic v osb plosce - Uniman - 25.8.2020 Pozdravljeni. Imam situacijo kjer se dela nov vhod v mabsardo. Do sedaj so bile na tem mestu kovinske stopnice, ki jih zelim obleci v OSB nanje pa kasneje vinil. Stopnice bom zaprl iz obeh strani. Prav tako imam pred stopnicami kovinski podest,na katerega bodo prisle vijacene OSB plosce. Ker ne dobim mojstra v roku se bom moral zadeve lotiti sam. Zanima me kaksno debelino priporocate, ali je potrebo plosce podlagati na kakšno gumo, namrec ne bi želel da bi mi konstrukcija kasneje skripala. Hvala za usmeritve. RE: Oblacenje stopnic v osb plosce - mbobovnik - 25.8.2020 PE podložni trak daš pod OSB ploščo, pa je "problem" z morebitnim škripanjem rešen. RE: Oblacenje stopnic v osb plosce - Uniman - 25.8.2020 Kaj pa predlagate na podestu. Podest povezujejo pohištvene cevi 40x40, na razmaku 0,5metra. Je tukaj dovolj ena plast OSB plošče (debeline 22mm), ali bi bilo bolje montirati dve tanjši plasti in jih križati? RE: Oblacenje stopnic - sultanm - 4.9.2020 Pozdravljeni, tudi za te stopnice predlagate osb plosce glede na to da malo migajo in skripajo. Hvala. Prilagam slike RE: Oblacenje stopnic v osb plosce - dado951 - 15.9.2020 Zdravo, tudi sam imam v planu nekaj podobnega kot prejšnji uporabniki. Tudi jaz imam kovinsko konstrukcijo, na katero so vijačene masivne stopnice. Sedaj bi rad samo zaprl navpično (kajti pod stopnicami je peč, katera nočem da mi zakaja zgornji štuk). Ali bi bile OSB plošče ok (ki bi jih potem barval belo) ali raje predlagate kak knauf ali mogoče kar belo iverko? Lep pozdrav |
