Obnovitev pomožnega objekta/garaže - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Obnovitev pomožnega objekta/garaže (/showthread.php?tid=78587) |
Obnovitev pomožnega objekta/garaže - hyperAT - 25.8.2020 Pozdravljeni mojstri, odločil sem se za obnovo starega pomožnega objekta, ki ga hočem spremeniti/obnoviti v garažo za dva avtomobila in v delavnico. Ker je to moj prvi projekt, sem se obrnil k vam na pomoč. Moja glavna vprašanja so predvsem povezana, na kakšen način se lotim in pa predvsem na vaše predloge kako se lotiti zadeve. Sedanje mere objekta so 6x6, od tega je 4m lesenega in 2m zidanega dela. Nov objekt bo imel mere 6x8, od tega bi bile mere garaže 6x6m, in delavnice 6x2. Plan je ohraniti obstoječ zidan del in pa obnoviti leseno konstrukcijo (če bodo trami še vedno ok) in pa sezidati novo delavnico. Trenutni objekt že stoji na temeljih, vendar bo zaradi širitve potrebno dodatni temelji. Tukaj pa pride moj pomislik, če se mi sploh splaša obnavljati obstoječi "zdrave" dele starega objekta, ali vse skupaj porušit in na novo sezidati. Kolikšna bi bila najboljša debelina temelja, 20 cm ? Kakšno dokumentacijo morem urediti pred začetkom? Koliko sem prebral, bi objekta presegal mere manjšega pomožnega objekta (30m2?), vendar kako je pa z lesenim? Ali se tretira enako, kot zid? Tako, kot sem rekel, je to moj prvi projekt. Znanja nimam, zato sem se obrnil na vas. Mogoče se za koga zdijo določena vprašanja oz. celotna tema butasta, ampak mislim, da boljše pomočite od nekoga, ki se je s tem že srečala ni. Tako da hvala za vaše predloge in pomoč. RE: Obnovitev pomožnega objekta/garaže - mucek - 25.8.2020 Glede na to, da sem pred kratkim šel skozi "postopek", ti lahko odgovorim glede papirologije. Gleda se tlorisna površina, meja za enostavno GD je 50 m2 in obvezno nepohodna streha. S 6x8 si še ravno na meji ... Pogoj je tudi, da ni nikjer več kot 5 m med dvema nosilcema. Material (les, jeklo, beton) ne igra vloge). Zrišeš sam, glej 2. list v Dokumentaciji za pridobitev GD za nezahtevne objekte. Če zidaš blizu meje (mislim, da je meja 2 m) rabiš priložiti še soglasje mejašev (spišeš sam, lahko samo podpišejo, ni potrebe po overitvi). Vse skupaj urejaš na upravni enoti, vnaprej si pogooglaj Zahteva_za_izdajo_gradbenega_dovoljenja_za_nezahtevni_objekt.xlsx Dokumentacija_za_pridobitev_gradbenega_dovoljenja_za_nezahtevne_objekte.xlsx Dodatno rabiš še priložiti prikaz objekta na zemljiškoknižnjem katastru, izpisek - print za svojo parcelo dobiš (spet) na UE, po spominu stane euro ali dva. Mora pa biti narisano prav na tem izpisku, ni npr. ok, da narišeš zadevo na tloris, ki si ga potegnil dol iz GURSa. LP, g |
