Radiator v kopalnici preveč greje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Radiator v kopalnici preveč greje (/showthread.php?tid=78556) |
Radiator v kopalnici preveč greje - user3 - 20.8.2020 V kopalnici imam radiator brez termostata in z RLV-K ravnim Danfossovim ventilom - pdf link. Radiatorski sistem je eno-cevni. Zanima me ali je možno: 1. ta ventil zapreti tako, da se zapre dotok vode samo v ta radiator in da je pretok do ostalih radiatorjev nemoten? V dokumentu se to omenja samo nič ne piše kaj točno je potrebno zavrteti. Če odstranim zaščitna pokrova izgleda kot da sta dva vijaka. En je zunanji šestkotni in drugi je notranji imbus. Torej katerega je potrebno zavrteti in v katero smer? Prejšno sezono sem poizkusil vrteti bypass vreteno še bolj v levo, kot je opisano v dokumentu, ampak to ni nič pomagalo. 2. naknadno vgraditi termostat? Radiator ima na vseh štirih vogalih šestkotne vijake oziroma zapore kamor sklepam, da bi se lahko vgradil termostat. Oziroma druga opcija, da najdem podoben ventil kot ga imam sedaj, samo da ima še termostatsko glavo. Ali je kakšna razlika? Sprašujem zato, ker bi rad sam poizkusil to narediti, ker mislim, da ni tako zakomplicrano in pa da vem kaj vprašati v trgovini. Radiator je take oblike (link) in s sredinskim priklopom. Hvala RE: Radiator v kopalnici preveč greje - markII - 20.8.2020 Tole ni posrečena izbira priklopa za cevni radiator. Radiator je povezan s kotnim priklopom in nima ventila za regulacijo. Ta priklop se uporabi za radiatorje, ki imajo priklop s spodnje strani in vgrajen ventil desno ali levo zgoraj. Za cevni radiator s sredinskim priklopom je primeren priključek z integriranim ventilom tip VHS, prav tako od Danfossa. RE: Radiator v kopalnici preveč greje - user3 - 20.8.2020 Ne vem kako smo končali na tej kombinaciji radiatorja in ventila. Spomnim se samo, da je vodovodar rekel, da kopalnica nikoli ni preveč topla... Laž Bom pogledal VHS ventil.Kaj pa prva opcija? Ali je možno zapreti obstoječi ventil tako, da zaprem dotok samo v ta radiator in da lahko voda še vedno teče naprej na ostale radiatorje? Ker če se to da, verjetno niti ne bom šel v menjavo ventila. Ali je bilo mišljeno z "nima ventila za regulacijo", da se ne da? Če se lotim menjave ventila ali je potrebno kaj posebno paziti? Vem da je potrebno zapreti dovod in odvod ter nato izprazniti vodo iz radiatorja. Tega sicer še nikoli nisem počel, ampak bi rad enkrat poizkusil. Vem, da je treba paziti tudi na premer priključkov na ventilu. Lahko pa pokličem tudi vodovodarja, če je preveč zakomplicirano. |
