vlaga v prostoru - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: vlaga v prostoru (/showthread.php?tid=78526) Strani:
vlaga v prostoru - uros84 - 17.8.2020 Zdravo, v hiši imam težavo z vlago v prosturu. V času kjer je zunanja vlažnost 75% ali še več se mi pojavlja vrednost vlage v prostoru 70% občasno tudi več. Zračenje mi ne pomaga, ker s tem dobim vlažnost v hišo še večjo. Gre se za starejšo hišo pri kateri sem naredil hidroizolacijo, menjava z lesenimi okni, menjavo strehe z izolacijo in vgradnja fasade z 14 cm stiropora. Prostore zračim vsaj trikrat dnevno ampak se mi še vedno v jedilnici in otroški sobi pojavijo temne pike. To je verjetno preden se začne plesen. Kupil sem električni razvlažilec, ki potegno veliko vlage ven. Težava se mi vedno pojavi v prehodnem obdobju, ko še ni potrebna kurjava in pa takole v poletnih časih, ko zvečer odprem okna da shladim stanovanje. Ima še kdo podoben problem in kako je rešil problem? RE: vlaga v prostoru - pentax - 17.8.2020 Klima ali pa razvlažilec...kot si že sam ugotovil. Razvlažilec ti poleti še dodatno segreva prostor/e, klima pa ko razvlažuje, ohlaja prostore. Kaj bolj potrebuješ, je pa na tebi. RE: vlaga v prostoru - maticrene1 - 17.8.2020 Najcenejša klima, bo naredila čudež. RE: vlaga v prostoru - uros84 - 17.8.2020 Kaj pa ti lokalni prezračevalni sistemi, ti odvajajo vlago? Jah nekako nisem mislim, da bi klimo dal, ker je kar poseg v hiši. RE: vlaga v prostoru - Beri - 17.8.2020 Naredil si zadihtan sistem zunanji del sten,kar pomeni,da vlaga nima kam pronicati navzven. Posledica je to,kar danes imaš. RE: vlaga v prostoru - Hanzi - 17.8.2020 Klima je poseg? V kakšnem pomenu besede? Nekaj lukenj v steno za zunanjo in notranjo enoto in ena luknja fi 60 skozi steno je zate poseg? Monterji Klim to naredijo v uri ali dveh, ti pa v tem času kavo skuhaš ![]() In ja, čim manj zrači v tem vremenu, oziroma spremljaj zunanjo vlago. Eventuelno lahko zrqcis v jutranjem času če je zunanja vlaga in temperatura dovolj nizka.. Sem imel isti problem, v kleti so mi zimski čevlji poleti splesnijlli. Letos ima testno razvlažilec na 65% nastavljen, pa vsak dan nekaj litrov vode nabere. Najbolj ekonomična bi bila STC (pa imam kolektorje in jih ne grem dol.metat) RE: vlaga v prostoru - firefly - 17.8.2020 Beri spet ga biksas.... v tem casu vlaga notr rine in ne ven... ampak... fanatikov se ne da prepricat z argumenti... RE: vlaga v prostoru - Beri - 17.8.2020 (17.8.2020 ob 17:18)firefly Napisal: Beri spet ga biksas.... v tem casu vlaga notr rine in ne ven... ampak... fanatikov se ne da prepricat z argumenti... Da,vlaga not rine,stene popivnajo ampak nimajo možnosti oddajati navzven,ker je vse zadihtan RE: vlaga v prostoru - JaBK - 17.8.2020 (17.8.2020 ob 15:25)uros84 Napisal: Kaj pa ti lokalni prezračevalni sistemi, ti odvajajo vlago? ne, nobeno prezračevanje te ne reši. oziroma čimmanj prezračevat. daš razvlažilec ki fejst segreva prostore. se obnese če imaš potem hlajenje kako drugače rešeno, npr v talnem. tole se obnese, ko si na meji s haljenjem in vlago. torej ne rabiš prav veliko ne enega ne drugega in pa da ste disciplinirani pri zapiranju raznoraznih teras, oken ipd klima - tle se lahko malo bolj afnaš, manj discipline in/ali večje potrebe po hlajenju in odstanjevanju vlage. RE: vlaga v prostoru - kloko - 18.8.2020 (17.8.2020 ob 19:56)Beri Napisal:(17.8.2020 ob 17:18)firefly Napisal: Beri spet ga biksas.... v tem casu vlaga notr rine in ne ven... ampak... fanatikov se ne da prepricat z argumenti... Beri, tebi res niso jasni osnovni fizikalni principi in streljaš kozle... Vlaga vedno rine od tam, kjer jo je več, tja kjer jo je manj. Torej v tej vremenski situaciji, kot je sedaj, vlaga rine NOT tudi skozi stene. Posledično bi skozi stene prišlo NOT še več vlage, če ne bi bilo izolacije na fasadi. Ampak skozi stene, kamorkoli pač že rine, gre sorazmerno tako malo vlage, da je načeloma zanemarljivo proti tistemu, kar gre skozi okna, vrata, zračnike, dimnike in ostale luknje na objektu. L.p., Kloko RE: vlaga v prostoru - KeCko - 18.8.2020 Dajte že enkrat pozabiti na mit, da stene "dihajo"! Skozi stene je bila ocena, da se izmenja med 1-2% vlage pri klasičnih zidovih, sedaj ko se gremo zrakotesnost in izvedbo s cementnimi ometi in opečnimi zidaki pa še toliko manj. Difuznost je tukaj za to, da prepreči pojav vlage v konstrukciji, s tem namenom so tudi znotraj bolj parozaporni materiali in je cilj čim manj te vlage spustiti v konstrukcijo ne pa da ta "diha". Nasvet klime ali razvlaževalnika je bil na mestu. RE: vlaga v prostoru - Hanzi - 18.8.2020 Se strinjam s komentarji ki pravijo da berijeve zadihtane stene nimajo veze. Vroč zunanji zrak vsebuje veliko več vlage kot hladen notranji. Ko ta vroč zunanji zrak pride v hladen notranji prostor, dvigne vlago na hladnih stenah in predmetih. In imaš plesen Se strinjam s komentarji ki pravijo da berijeve zadihtane stene nimajo veze. Vroč zunanji zrak vsebuje veliko več vlage kot hladen notranji. Ko ta vroč zunanji zrak pride v hladen notranji prostor, dvigne vlago na hladnih stenah in predmetih. In imaš plesen RE: vlaga v prostoru - uros84 - 18.8.2020 Ok torej se pravi prezračevalni lokalni sistem nebi nič rešel. Kaj pa ti ko si prezračevalni sistemi z Rekuperacijo? Ima kdo to že in kakšne so izkušnje? Drugače imam v kleti TC za sanitarno vodo in kar nekaj vlage ven potegne. Te prenosni za vlago ven vlečt tudi imam, sej je super ampak kar nekaj elektrike požre in pa še prostor segreva. Ok zdaj če bi dal klimo bi verjetno moral dati dve da bi pokril celoten prostor. Sem preverjal tudi zjutraj vlažnost in je 85% tak da tudi to potem ni rešitve da bi zjutraj zračil. Kako pa ostali rešujete ta problem? Kaj imate vsi kar klime doma? RE: vlaga v prostoru - JaBK - 18.8.2020 za centralno rekuperacijo velja enako. prezračevanje, kadar je zunaj več vlage kot notri in jo je tudi notri preveč je vsako kontraefektivno. RE: vlaga v prostoru - Aljaz30 - 18.8.2020 torej v takšnih dnevih ko je 30+ zunaj vsi izklopite rekuperacije ? pomoje samo zvečer prestaviš na bypass .. če ga imaš |
