Povecanje odprtine v monta stropu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Povecanje odprtine v monta stropu (/showthread.php?tid=78502) |
Povecanje odprtine v monta stropu - damjanmi - 12.8.2020 Pozdravljeni, Odlocil sem se, da si v starejsi hisi uredim majhno mansardico. Po nacrtih sodec bi morala biti tla podstrehe AB plosca, v resnici je neke vrste monta. Problem nastane pri vecanju obstojece odprtine na podstreho. Trenutne mere so 60x70, povecal bi na cca 60x130. Kot kaze bi moral odrezati vsaj dva precna nosilca, nosilci so na razdalji cca 25cm. Ali je kaj takega sploh mogoce? Nosijo nosilci samo monta plosco od stene do stene ali tudi v sosednjem prostoru? V kolikor samo od stene do stene lahko odrezem celo sirino hodnika (cca 100cm). LP, Damjan |
