Tezave s crpalko za namakalni sistem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Tezave s crpalko za namakalni sistem (/showthread.php?tid=78492) |
Tezave s crpalko za namakalni sistem - manze - 11.8.2020 Zivjo Za namakalni sistem za travo crpam vodo iz cisterne za dezevnico. Crpalka je pod zemljo v betonskem jasku, velikosti 1m3. Tam,kjer je nanjo prikljucena cev od cisterne,se je zgodilo,kot da bi se plastika od cevi povsem stopila od vrocine- glej sliko (črna cev). Crpalka dela ponoci med 2 in 3.uro,ko se vklopi namakalni sistem. Je to mogoce,da bi se v eni uri delovanja crpalka in cel betonski jasek tako mocno segrel,da bi se tam priklopna cev kar stopila? Ni mi jasno,kako je to nastalo. RE: Tezave s crpalko za namakalni sistem - Sebek - 11.8.2020 Stopljena ni videti. Je pa zavita. Kako dolgo zalivalni sistem že deluje. Jaz bi na tvojem mestu to cev zamenjal z pocinkano 1˝ cev. RE: Tezave s crpalko za namakalni sistem - fizikalec15 - 11.8.2020 Ko si montiral, si najprej pritrdil objemko, potem pa zavrtel črni kos. In dobil to, kar je na sliki. Predlagam da odrežeš cev za cca 10 cm. Ali pa menjaš za pocinkano. |
