Voda na vikendu brez vodovodoa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Voda na vikendu brez vodovodoa (/showthread.php?tid=78486) |
Voda na vikendu brez vodovodoa - Blond - 10.8.2020 Mojstri pozdravljeni. Na vikendu imamo vodo iz 1000L rezervoarja, vodovoda še nekaj let ne bo. Ta rezervoar smo namestili na višino dobrih 2m. Za pomivanje posode, za wc kotliček je ok. Za tuš pa malo manj ![]() Razmišljam, da bi dodal črpalko in tako malo dvignil pretok in pritisk vode vendar o tem nimam blage veze. Kakšno črpalko iskati? Potopno s tlačnim stikalom? Hidrofor? Kakšen pretok? Kako močno? Naj omenim, da je oskrba elektrike preko solarnih celic in akumulatorjev. Morda bi bila boljša izbira 12/24V črpalka? Se je kdo že ubadal s tem? Kak predlog kako se najbolje lotiti tega? Hvala in lep pozdrav B RE: Voda na vikendu brez vodovodoa - Sebek - 10.8.2020 Najbolje bi tako ali tako bil hidrofor. Ker pa nimaš 230V omrežja bi si moral hidrofor sam narediti. Če obstaja kakšna pametna 12V črpalka ne vem. Kaj kak pretvornik 12V/230V imaš že? RE: Voda na vikendu brez vodovodoa - Blond - 10.8.2020 Na solarju imam razsmernik 1000w a se mi zdi, da je hidrofor prepožrešen ... Morda se mi pa samo zdi... bo povedal kdo, ki ma kaj izkušenj s tem. Logično se mi neka potopna tlačna črpalka zdi manj potratna. Seveda pa o tem nimam pojma in bo vsak nasvet prav prišel, da si ne dam strela v koleno za brezveze
RE: Voda na vikendu brez vodovodoa - dragoF - 11.8.2020 Mal čudno vse skupaj. Najprej se morate odločiti, ali želite komoditeto ali robinzonski stil. Če vodovoda še nekaj let ne bo, se pravi, da se o njem pogovarjajo. In če se o vodovodu pogovarjajo, potem je sigurno elektrika v bližini, samo priklop je treba urediti. Če tega ne nameravate, si bo pač treba omisliti kakšen agregat za takrat ko ste tam, z solarnim sistemom in akumulatorji se pač nekega udobja ne da zagotoviti, kot ste že sami ugotovili. Ko boste imeli dovolj električne preskrbe, je za vaše potrebe najbolj priročen kakšen hidropak, zraven pa še nivojsko stikalo. RE: Voda na vikendu brez vodovodoa - Hanzi - 11.8.2020 Prvi zadetek na Googlu, pod črpalka za tuš https://www.feelfree.si/crpalka-za-tus-12v Tule imaš pa že nekaj izbire. https://www.mixi-caravaning.si/c883/reich Predvidevam da se tudi na eBayu, AE.... Kaj najde RE: Voda na vikendu brez vodovodoa - Blond - 11.8.2020 Elektrika je v bližini in priklop se ureja. Edino pri HR ne veš kdaj to bo. Tudi o vodovodu se pogovarjajo že nekaj let in morda v nekaj letih bo. ![]() Trenutno imamo solar z 1000W razsmernikom in tudi agregat kadar je potrebno. Glede na to, da vse to je bi samo še pritisk in pretok vode želel dvignit z eno od črpalk. Zato sprašujem... |
