Krožna žaga - alternativa ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Krožna žaga - alternativa ? (/showthread.php?tid=78477) |
Krožna žaga - alternativa ? - SentinelAeon1 - 8.8.2020 Sicer dvomim, da obstaja, ampak ne škodi če še tukaj vprašam. Torej, rabil bi žago za rezanje manjših kosov (do 50cm), ne gre za enkratno stvar, zadevo delam redno. Trenutno uporabljam vbodno žago. Stvar sicer opravim, ni pa najbolj natančno tako da je potrebno potem še precej brušenja. Krožna žaga je popolna za to, žal pa imam do tega tak odpor, da če alternative ni, bom raje mizarju (pre)plačal razrez. Od brezhibnih prstov sem namreč življensko (finančno) odvisen. Vem tudi, da obstajajo krožne žage s pokrovom, kjer žago potiskaš stran od sebe in je skoraj nemogoče, da prideš v stik z rezilom. Vendar žal ne morem čez to. Gledal sem kaj obstaja in edina alternativa, ki sem jo našel je listnata žaga, našel sem 2 varianti: 1) taka kjer je rezilo fiksirano na obeh straneh (slika 1), kar je prednost 2) miza kamor od spodaj pritrdiš vbodno žago (slika 2), prednost da je poceni, pravzaprav jo lahko narediš sam (če sem iskren sem nekaj podobnega naredil kakšnih 13 let nazaj, vendar žal zaradi neuporabe podaril ..). Slabost je, da je rezilo fiksirano samo na spodnji strani kar pomeni da rezilo lahko šiba levo/desno in s tem izgubiš natančnost. Super bi bilo da ima zadeva na obeh straneh vodila, tako da les z obeh strani fiksiram in upam na natančen rez. RE: Krožna žaga - alternativa ? - Sebek - 9.8.2020 Kaj pa takšna žaga. Tukaj se tudi ne moreš kar tako poškodovati če delaš po pravilih. https://www.ceneje.si/Izdelek/5906760/orodje-in-stroji/elektricno-akumulatorsko-orodje/krozne-zajeralne-zage/iskra-rocna-krozna-zaga-m1y-du29-185-1200 RE: Krožna žaga - alternativa ? - 1treska - 9.8.2020 Raje plačaj mizarju in tisti čas, ki bi ga potreboval za razrez, uporabi koristno kje drugje. Karkoli bi/boš kupil, imaš potencialno možnost poškodbe. Pa orodje se tudi skrha in ga je potrebno nabrusiti ali kupiti novo, odvisno od vrste nakupa orodja. RE: Krožna žaga - alternativa ? - darkside - 9.8.2020 po tvojem pisanju sodeč bolje da odneseš mizarju. imaš dve levi roki za takšno delo. sicer pa krožna žaga ima tako zaščito čez in moraš biti res mojster da se urežeš RE: Krožna žaga - alternativa ? - firefly - 9.8.2020 ročni cekularček z vodilom. Po možnosti "tamali". Če se s tem urežeš, potem za les nisi. ker si boš na brusu do kosti pobral kožo... RE: Krožna žaga - alternativa ? - fičo1981 - 10.8.2020 mena pa mal matra kaj ti to režeš. do 50cm x???cm a taka žaga ti ne odgovarja? jst jo mam pa je prov fajn. https://www.youtube.com/watch?v=4MzrTnBTuN4 kaj pa kaj takega je sicel bolj profi sam je več kot odlična https://www.ideo.si/namizne_in_mizne_zage/kombinirana_zaga_GTM_12_JL_0601B15001_BOSCH_PROFESSIONAL |
