Instalacija za TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Instalacija za TČ (/showthread.php?tid=78460) |
Instalacija za TČ - jeromeD - 4.8.2020 Pozdravljeni, prosim za nasvet, in sicer izvajam predpripravo za priključitev TČ. Notranja enota TČ bo v kleti (3/4 pod zemljo). Zunanjo enoto želim povezati tako ,da bodo instalacije in preboj stene pod zemljo (skrito). Prosim vas za pomoč, in sicer na kaj moram paziti pri instalacijah, ki bodo potekale pod zemljo. V mislih sem imel, da bi izkopal cca 40-60 cm do zunanje TČ (od preboja zidu cca 1m ) in v zemljo položil (začetek cevi v kleti, ki gre skozi preboj zidu in po zemlji do zunanje enote) dvoslojno kabelsko cev 160/136. Ali bi moral še kako dodatno zaščititi cev ? Ali je cev ustrezna, se to stori kako drugače ? Kako je s hidroizolacijami ? Kako pa potem zatesnim in neprodušno zaprem preboj okrog cevi ? Prosim za nasvete, kako se to v praksi naredi, če to izvajaš sam. Hvala. Lep dan ! RE: Instalacija za TČ - csamo001 - 5.8.2020 Mi smo dali v steno odtočno cev fi 110, je pa premer odvisen od tega kaj vse boš dajal noter.Pa rahel padec cevi navzven, da ne bi kaka voda noter tekla. Vse ostalo so detajli. RE: Instalacija za TČ - jeromeD - 5.8.2020 Hvala. Torej v zemljo fi 110 cev (PVC) in zasuli ? Kako pa narediš padec iz nižje lege (klet v zemlji) proti višji (površje zemlje) ? A narediš raje sifon zaradi morebitnega povratka vode ? Kako ste pa potem zatesnili cev na preboju (znotraj in okrog cevi)? RE: Instalacija za TČ - sassapo - 5.8.2020 V kleti izvrtaš luknjo pod stropom in potem padec do jaška oz. temelja za TČ RE: Instalacija za TČ - jeromeD - 5.8.2020 Hvala za nasvet. Je lahko PVC cev ali bolje dvoslojna kabelska cev ? Potem cev samo zasujem z zemljo in to je to... RE: Instalacija za TČ - sassapo - 5.8.2020 Bolje je sigurno kanalizacijska KCM cev premera 110mm, ta cev je precej trdnejša kot stigmaflex ali podobne rebraste cevi. RE: Instalacija za TČ - Sonce65 - 5.8.2020 (5.8.2020 ob 09:09)jeromeD Napisal: Hvala za nasvet. Je lahko PVC cev ali bolje dvoslojna kabelska cev ? Potem cev samo zasujem z zemljo in to je to... Jaz dal ono rebrasto za v zemljo , ker je bila. Drugače bi vzel obično kanalizacijsko sivo. Pod cevjo nasul prodec , da morebitna voda ponikne. Okoli cevi dal zdrobljeni stiropor od embalaže -se ga znebil, dodatna toplotna izolacija ( vodna povezava) V to cev povezavo cevi povezava med enotama +Napajanje 230v zunanje enote . 20 cm stran sem pokopal še 1/2 cole alkaten vodovodno cev za krmilni kabel zunanje enote. Mora biti vsaj 1o cm oddaljen od napajalnega kabla in se lahko križata samo pravokotno! To je to! Dobro uredi! |
