kaj dodati vodi proti zmrzali - Print verzija
+--- Tema: kaj dodati vodi proti zmrzali (/showthread.php?tid=784)
kaj dodati vodi proti zmrzali - toma - 21.11.2005
Pri nas še nimamo vodovoda in smo celo poletje vodo za zidavo lovili v dve 1000l cisterni. Po planu smo zalili prvo ploščo pred 3 tedni, zdaj pa bomo naredili še stopnice, pa je že pritisnil mraz. Zidar pravi, da bo malo počakal na toplejše vreme, pozabil pa je, da bo voda zmrznila in razgnala cisterne, saj smo na n.v. 600m in mraz še malo bolj pritisne. Kaj bi lahko dodal vodi (če sploh kaj obstaja v ta namen?), da ne bo zmrznila in bo obenem še vedno kvalitetna za betoniranje?
- andrejj - 21.11.2005
Vprašaj na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si">www.tkk.si</a><!-- w --> Mogoče bodo povedali.
- toma - 21.11.2005
Sem vprašal...zgleda, da takega dodatka ni Sad
- borovničan - 21.11.2005
Za beton je ta stvar ---- reče se "plastifikator" dobiš ga pri Astri v kantah po 10 l cena tam cca. 3.000,oo sit omogoča pa delo do tam cca. -8 st. c.
- toma - 21.11.2005
Jaz rabim kak dodatek za v samo vodo, da mi ne bo zmrznila (kukr antifriz), betoniral pa bom pol, ko zidarja ne bo v roke zeblo. Ta dodatek, o katerem pišeš, pa gre v sam beton.
- Mare - 21.11.2005
Men pa nikol ne bo jasno zakaj se podajate v betoniranja skoraj pozimi....to jaz še pri sosedu ne bi delal.Počakajte raje na pomlad in ne poslušajte kao mojstrov,ki imajo pozimi preveč časa,da o kemiji ne govorim...
lp Mare
Mare ima prav.V kolikor se spomnim,pred več leti so moji znanci betonirali prvo ploščo in je mesec aprila zmrznil in razpokali.Morali so razbiti in na novo betonirali.Bolje počakati,manj stroški bi bilo.
- toma - 22.11.2005
Se popolnoma strinjam, da zima ni za betoniranje :!: ! Plato smo zabetonirali pred dobrimi tremi tedni, tako da na srečo zmrzali ni bilo skoraj cele tri tedne (kritični pa so prvi 4 dnevi). Smo končali za letos, plato sem polovico že pokril s polivinilom (eni pravjo da je to smešno, mi je pa nadzorni tako svetoval, da ne bo potem sneg se gor tajal pa zmrzoval). Bi pa rad še stopnice naredil, ker mi je ostal cement, in ta ima tako kratek rok trajanja (3mes). Le te- stopnice so notri, luknja stopnic pa pokrita. Sicer se pa jaz izogibam tudi betoniranja poleti, ker takrat pa plata poka kot po šivih...pri kolegu je niso nič zalivali (pa je imel priznano firmo), in ima do 5mm široke razpoke zelo na gosto. Pa mu je nadzorni rekel, da je to ok..po moje zato, ker je cvikal na odgovornost, ker po toči zvoniti je prepozno. Sicer pa pravijo, da zaradi slane (oz. do -5stC) betonu ne škodi.
- strupko - 22.11.2005
Mi smo v nedeljo zalili stopnice, pa tudi malo cvikam da bo kaj popokalo. Stopnice so sicer v hiši, pa okna ki so v istem prostoru sem zamašil kolikor se je dalo in stopnice pogrnil z polivinilom, vendar vseeno… Tudi mi smo imeli cement še za porabiti, drugače bi zalili raje spomladi.
- toma - 22.11.2005
Sem skoraj prepričan, da ne bo nič narobe. Meni voda v steklenici ni zmrznila, imam pa tudi zamašena okna in vrata in luknjo od stopnic v plati, zunaj je pa bilo -10
