Zavarovanje kredita - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Tema: Zavarovanje kredita (/showthread.php?tid=78384) |
Zavarovanje kredita - jakan - 20.7.2020 Katero življensko zavarovanje izbrati za zavarovanje kredita? Banka sicer ne pogojuje tega, ampak ne bi rad, da pade breme na ženo in otroka, če se karkoli zgodi. RE: Zavarovanje kredita - matofill - 20.7.2020 Nezgodno ...... RE: Zavarovanje kredita - p206cc - 21.7.2020 Pozdravljeni, veliko je odvisno od "debeline" denarnice: - kot osnovo bi sklenil življenjsko zavarovanje za primer smrti v zadostni višini, da poskrbi za poplačilo v primeru smrti (ne pozabite, da odgovorite na zdravstveni vprašalnik po pravici, v nasprotnem primeru se lahko izplačilo zniža oziroma celo odkloni). Vzeli bi kar takega z enotno višino zavarovalne vsote, ki po navadi po ceni ne odstopa bistveno od tistih s padajočo zavarovalno vsoto. - Če je zadosti sredstev je dobro imeti tudi zavarovanje za hujše bolezni, tudi v takem primeru ponavadi sledi padec dohodka (bolniške odsotnosti, dolgotrajna zdravljenja, nesposobnost za delo). Vendar so zaradi relativno velike pojavnosti pri tem zavarovanju tudi premije precej višje v primerjavi z zavarovanjem za smrt. Enako kot zgoraj je potrebno biti "fer" pri odgovorih na zdravstveni vprašalnik. - Potem so tukaj še kritja za brezposelnost, vendar ponavadi krijejo le nekaj obrokov kredita (sicer tudi prav pride). - nezgodno kritje za invalidnost, vendar tukaj je potrebno vedeti, da mora za izplačilo 100% zavarovalne vsote priti do že res hudih posledic. Ker verjetnost nastopa ni tako velika, je tudi premija relativno ugodna. - nezgodna smrt je opcija, vendar se kritje iz smrti tako ali tako izplača tudi v primeru nezgodne smrti, tako da ni nujna. - Tukaj so še zavarovanja za delovno nezmožnost (ponavadi povezano z invalidsko upokojitvijo), vendar pri tem pozor, da preden pride do invalidske upokojitve preteče kar nekaj časa (najprej zdravljenje, šele ko je zdravstveno stanje dokončno, se lahko začne ocena pred invalidsko komisijo), tako da je izplačilo šele takrat. Sicer do takrat prejemate bolniško tako da zmožnost odplačevanja kredite ne bi smelo biti problem. Skratka osnova (in to relativno ugodno) je kritje za primer smrti. Potem pa naprej. lp |
