Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje (/showthread.php?tid=78364)
Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje - đađa - 16.7.2020
Pozdravljeni!
Ta mesec se mi ze cisto mesa, in ne vem vec od kje bi mi se lahko voda zamakala steno v kuhinji, oz. kuhinjski polici.
Menili smo, da ima okenska polica zunanja premalo naklona. Ga ima, zasilikoniramo, flek se vedno odhaja prijaha. Se spustimo na streho, krovec vse pregleda in zasilikonira prezracevalno odprtino, ter spoj strehe in fasade, se vedno ostaja.
Nekega dne gre na polno dez, in naslednji dan je suho, in se odlocim da ni od zunaj. Grem v kopalnico, ki je nad kuhinjo, odprem pipo, puscam 1h, pa je suho. Odprem tus, po 15min flek prihaja na obzorje. Okej, mislim da je kriv tus, pa se odslej tusiramo z minimalno vode, dokler ne pride mojster. Nakar danes zjutraj, pa smo vceraj porabili skoraj nic vode, flek velik x3. Sel je dez.
Znorel bom.
Ali se kdo ukvarja z odkrivanjem teh napak in popravil, ker sam sem vec kot ocitno izgubil voljo?
Hvala za pomoc,
Tadej
RE: Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje - wolfram - 16.7.2020
Ti voda teče iz elektro doze? In ob oknu?
RE: Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje - Fery - 16.7.2020
Vsekakor nima veze z oknom, ampak štuk više.
Preglej tesnenje tuša. Silkon ali karkoli že. mogoče odtok.
Sicer ni nujno, da voda udari ven isti dan. Lahko tudi čez par dni.
RE: Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje - pentax - 16.7.2020
Ste se to pred kratkim vselili v novogradnjo ali objekt že dolgo stoji in instalacije niso na novo delane?
RE: Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje - Hanzi - 17.7.2020
Kje je tista doza na ostalih dveh slikah.
Odpri in poglej če je v njej kaj sledi vode.
Imaš kake inštalacije v steni ki je mokra
RE: Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje - đađa - 17.7.2020
(17.7.2020 ob 04:37)Hanzi Napisal: Kje je tista doza na ostalih dveh slikah.
Ta doza je nad oknom levo, in ja, je tudi mokra. Vecji fleki so pa pri oknu in pod oknom.. in vsekakor ni od okna, ker je fasada in se streha cez..
Ja, novogradnja, stara 2 leti, vselili smo se pa pred 4imi meseci. Kopalnice je bilo potrebno dokoncati. Silikon ni spustil, sem celega pregledal.
Vceraj sem s toplotno pistolo posusil steno, se sel tusirat in je 15min zatem bil manjsi flek na novo moker, ampak se tudi ni kaj siril. Danes zjutraj (spet je bil dez) pa flek v ogromni velikosti.
Najbolje da gremo na dopust, da noben ne uporablja tusa, pa potem vidim kako bo stanje ?
RE: Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje - Fery - 17.7.2020
Torej še vedno isto. Tesnenje tuša ali odtok.
Banje nimate? Ali tuša drugje? Pustite tuš na miru teden ali dva.
RE: Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje - đađa - 7.8.2020
Se javljam samo toliko da vidite to situacijo Smile
Smo pustili na miru teden dni, ko smo sli na morje in je bilo suho. Pridemo domov, se stusiramo, je stena mokra.
Okej, druge ni, gremo razbit.
Hvalabogu v kopalnici nismo zaceli vec kot z eno ploscico, saj je zgoraj bi vse suho.
Preidemo v kuhinjski predel, kjer je okoli razvodnice najbolj mokro. Razbijemo, odstranimo razvodnico in... pazi to: majstor stromar, ki je z krona zago rezal utor za plastiko od razvodnice, je s sredinskim svedrom na krona glavi naredil luknjo v odtocno cev ki je direktno za razvodnico.
Stoj i gledaj.
Verjetno je videl, pustil, pa si mislil tako ne bo mocilo, ce navzdol tece.
Razmisljam, ce ga nominiram za obrtnika leta.
Lpt
RE: Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje - Hanzi - 8.8.2020
Hvala za poročilo
RE: Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje - ebit - 8.8.2020
V kolikor gre za obrtnika in imaš račune, kar objavi kdo je bil, da koga obvaruješ pred barabo.
Da ne bo kdo razumel narobe, sploh ni težava v tem, da se je to zgodilo, ker se lahko vsakomur. Ugotoviš zakaj je prišlo do tega in če si kriv, potem požreš strošek sanacije. To tako moraš vračunati v ceno storitve.
Da pa to zamolčiš je pa seveda nedopustno.
RE: Zamakanje stene - nimam pojma vec od kje - Tku - 10.8.2020
Tule bi bilo potrebno potrebno poleg štromarja še komu ušesa naviti.
Kaj sploh dela štrom ob odtoku?
Inštalacije se načrtuje tako, da se štrom in voda ne križata!
