Povezava dveh cistern za deževnico - Print verzija
+--- Tema: Povezava dveh cistern za deževnico (/showthread.php?tid=78355)
Povezava dveh cistern za deževnico - Gogyman - 14.7.2020
Imam dve cisterni za deževnico:
[Slika: 56716a7d4e37b_cisterna_za_vodo_1000l.jpg]
Zanima me kako bi ju povezal (imata le eno pipo) tako, da bi napolnil eno in zatem še drugo? Verjetno na vrhu bi moral kaj experimentirat? thx
RE: Povezava dveh cistern za deževnico - kloko - 14.7.2020
Takole npr.:
[Slika: 81JlzAucEuL._AC_SL1500_.jpg]
RE: Povezava dveh cistern za deževnico - spirou - 14.7.2020
S povezavo spodaj se bosta polnili/praznili vzporedno. V tem sicer ne vidim težave, saj bo vode še vedno enako. Pa tudi najbolj enostavno je. Za zaporedno polnjenje potrebuješ še najmanj povezavo zgoraj, s tem da ju spodaj v tem času ločiš.
RE: Povezava dveh cistern za deževnico - mukwai - 14.7.2020
Jaz imam tako (spodaj) povezane štiri cisterne, dela bp. Nekaj lahko prebereš tule: https://www.namoci.si/sistemi-za-povezavo.html.
RE: Povezava dveh cistern za deževnico - Gogyman - 16.7.2020
(14.7.2020 ob 14:31)spirou Napisal: Za zaporedno polnjenje potrebuješ še najmanj povezavo zgoraj, s tem da ju spodaj v tem času ločiš.
Saj to me zanima kako bi ju povezal zgoraj za zaporedno polnjenje.
Drugo vprašanje pa je, da mi ena pušča med cisterno in modro pipo. Je ta del možno zamenjati? ALi naj s čim prelepim?
Thx vsem za odgovore.
mukwai to je to. hvala za povezavo.
RE: Povezava dveh cistern za deževnico - mukwai - 16.7.2020
(16.7.2020 ob 09:38)Gogyman Napisal:
Tudi pri meni so 3 od 4 puščale na tem delu pri pipi. Dolgo so stale nevzdrževane in ob obračanju ročice so le te prej počile kot pa da bi se obrnile. Za zdaj sem rešil 'po domače' - razpoke oz. cel valj sem prekril s kosom stare zračnice in jih kolikor sem mogel na tesno povezal z vrvjo. Če/ko bo to popustilo, bi lahko vmes dal še silikon.
Imaš pa še nekaj alternativ. Če rabiš ta ventil, ga lahko zamenjaš za novega. Pazi na premere, menda obstaja cel kup malce različnih dimenzij.
Sam bi, če bi to zdaj delal, vrgel ta del z ročko stran in namesto 6cm pokrova (moder na tvoji sliki) vzel večjega, ki paše namesto ventila in potem iz njega vlekel alkaten cevi.
RE: Povezava dveh cistern za deževnico - Sebek - 16.7.2020
Tik pod vrhom cistern narediš luknji, takšno, da lahko v njo daš fi 50 kanalizacijsko cev, spoj zasilikoniraš ter povežeš z kanalizacijskimi cevmi.
RE: Povezava dveh cistern za deževnico - Gogyman - 19.7.2020
Še boljš pa je takole:
[Slika: pokrov-s-filtrom-plus-odcep-dn110_orig.jpg]
