Odtočna cev fi 90mm za WC?? - Print verzija
+--- Tema: Odtočna cev fi 90mm za WC?? (/showthread.php?tid=78337)
Odtočna cev fi 90mm za WC?? - mareprah - 10.7.2020
kot prvo upam da ne načenjam teme, ki je bila že načeta, iskal sem a na svoje vprašanje ne najdem odgovora. Vkolikor podvajam kakšno temo - pardon, ni namerno.
Moje vprašanje:
Obnavljam starejšo hišo in v mansardi imam WC oddaljen od vertikale cca 2,2m. Vertikala je fi 110mm. Školjka bo viseča, Geberit sistem. Če želim od tega WCja do vertikale speljati ravno tako fi 110, imam malo problema s tem kako skriti omenjeno cev v tlak, ki bo predvidoma visok 10-12cm, sploh če upoštevam še potreben 1% padec. Po zunanji steni ravno nebi kopal in cevi skrival v njo, ne zdi se mi pametno na tako dolgo razdaljo oslabiti zunanjo steno na že tako potresno slabo grajeni hiši. Tla so iz monta nosilcev, zato v tla tudi nočem kopat preveč, zgolj že narejen preboj za vertikalo, ki je med dvema nosilcema monte.
Predlog vodovodarja je da je itak izhod iz Geberita fi 90, in da on tako ali tako daje te odtočne cevi ravno tako fi90mm.
Fi 90 se mi zdi nekoliko malo, bojim se raznih zamašitev v prihodnosti.
Kakšno je vaše mnenje?
Prilagam še sliko, kako sem si jaz zamislil, torej vse bi bilo isto, samo tisti konec oranžne cevi bi bil fi 90 namesto 110 kot je na sliki. Malenkost jo lahko skrijem v oblogo iz siporeksa s katero imam obloženo zunanjo steno, ampak na višino skrite cevi to vpliva minimalno. Slika kaže zgolj zasnovo, tako da ignorirajte da je vse skupaj sestavljeno iz ostankov itd.
Vnaprej hvala vsakemu za trud za odgovor!!!
RE: Odtočna cev fi 90mm za WC?? - Fantocci2 - 22.7.2020
Zamenjaj tisti fi110 kos z odcepom za takega z 87° pa boš prišel nižje s cevjo za WC.
Odcep 87° fi 110/110mm (ima že sam dovolj padca, zato pa je 87°)
Če se ne izide pa daš nekam vmes še dva kolena in lahko z njima poloviš vse kote. Bo pač malce več štemanja v tla, brez tega itak ni pri odtokih.
Ali pa narediš kot Angleži, jebe se njim Smile
[Slika: cast-iron-drain-pipes-on-a-1950s-house-i...EMX057.jpg]
RE: Odtočna cev fi 90mm za WC?? - som16 - 22.7.2020
mareprah,
nekaj " cm " boš pridobil z predlogom " Fantocci2 "-ja. Kaj veliko pa tudi ne boš mogel odštemat betona nad monta nosilci. koliko imaš betona med nosilci?
Menim, da gladka 90-tka bo tudi primerna.
Ali imaš za kontrolo/čiščenje možnost kje vgraditi čistilni kos?
RE: Odtočna cev fi 90mm za WC?? - mareprah - 28.10.2020
(22.7.2020 ob 12:35)som16 Napisal: mareprah,
Zdravo obema. Dolgo ni bilo nobenega odgovora na to temo, pa potem nisem spremljal. Hvala sicer za odgovor.
Smo nekako uredili... jebe se sicer vodovodarju, on se s štemarco zapodi, pa ga ne zanima kaj dosti kam. Tako je poštemal malo v levo od razvoda 110/110/45 in prekinil eno betonsko jeklo. Upam da je to pač tisto ki je na zgornji strani mont, ki nima veze z nosilnostjo. Me je skor kap ko sem videl.
Če se kdo kaj spozna mu bom zelo hvaležen za komentar, cvikam pač glede štemanja te monte. Lahko dam tudi bolj podrobno sliko seveda in več podatkov.
RE: Odtočna cev fi 75mm za WC?? - Ribica - 19.3.2022
zanima me, če ima kdo izkušnje ali deluje odtočna cev za WC premera 75 mm.
Hvala.
