Samogradnja rekuperatorja - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja rekuperatorja (/showthread.php?tid=78327)
Samogradnja rekuperatorja - goloband - 8.7.2020
Pozdravljeni.
V spodjem spletniku bom opisal postopek izdelave rekuperatorja.Upam, da bo komu koristil Smile
Za samogradnjo sem se v prvi vrsti odločil zaradi finančne plati investicije, po eni strani mi pa tudi ni dala miru moja tehnična žilica.Na spletu sem prebrskal po dolgem in po čez za DIY rekuparatorji, našel sem tudi veliko pametnih idej (predvsem youtube) .
Naj povem da imam antistatične cevi po hiši že razpeljane, prav tako imam nameščene zbirne komore v kurilni in pa nameščene ventile po prostorih.
Odločil sem se, da ga izdelam iz 5 cm stirodur plošč, ki so dovolj trdne da jih lahko pričvrstiš skupaj, nudijo pa tudi dobro zvočno in toplotno izolativnost.Prvi korak je bil ta, da sem jih narezal na ustrezne dimenzije za ohišje.Ohišje sem pustil dovolj veliko, da lahko vanj namestim še eno dodatno jedro.Trenutno je mišljeno samo eno, velikosti 300x300x300.
                                    [Slika: imagetools1.jpg]
Potem sem sestavil jedro, ki je v mojem primeru sestavljeno iz 3 slojnega kartona B val debeline 3mm.V kartonaži so mi jih narezali na 300x300 velike kose. da se nisem mučil še z tem.
         [Slika: IMG_20200625_172949.jpg]   [Slika: imagetools2.jpg]
Lepil sem jih z lepilom Neostik ultrabond.Na vogale pa sem prilepil plastične vogalnike.
                              [Slika: imagetools3.jpg]
Ohišje za rekuparetor sem fiksiral z plastičnimi vijaki za stiropor in kovinskimi ploščicami ter ga zalil z niskoekspanzijskim purpenom.
                               [Slika: IMG_20200703_170918.jpg]
                                [Slika: imagetools4.jpg]
Ko je bilo ohišje sestavljeno, sem izrezal se lukje, v katere sem fiksiral 2 cevna ventikatorja fi160 in pa 2 priklopa za cevi.Notranje robove sem zalil z prozornim silikonom.
         [Slika: IMG_20200704_161843%20-%20Kopija.jpg]
Na Ebayu sem naročil še digitalni napetostni regulator, tako da imam sedaj tipkovnico od regulatorja v dnevni sobi, sam regulator pa je povezan z Utp kablom v kurilnici, kjer je tudi rekuperator. Naročene imam tudi digitalne termometre in pa merilnike vlage, ki tudi pridejo v kurilnici.
Pri vpihu v kurilnico sem namontiral vrečasti filter, na izpuhu iz hise pa luputo, ki se zapre, če rekuperator slučajno izklopim.Moj homemade rekuperator trenutno obratuje na 100 %, saj ga testiram šela 3 ure in zdi se mi, da se že čuti sprememba kakovosti zraka v hiši.
Ventilatorja sta od firme Ruch in imata pretok zraka 320m/h. Ko ju imam na 100 %, se na vžigalniku ugasne plamen, ko se približam izpušnim ventilom v prostorih. Jutri uredim še cevi    ( pritrdim na steno) in potem poročam naprej. Smile  ......držite pesti.
                          [Slika: imagetools29.jpg]
P.S.   A morda kdo ve, kako se pravilno nastavi pretoke na heliosovih izpušnih ventilih( kolikokrat moram zavrteti pokrovček, da zadovoljim naprimer pretok zraka 30m3/h). Sedaj sem jih nastavil bolj po občutku.
https://www.heliosselect.de/cms/front_content.php?idart=49&idcat=17&artnr=2737
LP Andrej
RE: Samogradnja rekuperatorja - Peternel - 13.7.2020
Super! Čim več takih objav  Wink
RE: Samogradnja rekuperatorja - Fantocci2 - 15.7.2020
V vse 4 cevi bi jaz postavil take senzorje za temperaturo in vlago, pa imaš celoten nadzor nad delovanjem in izkoristkom.
https://www.aliexpress.com/item/32351795115.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.292e4c4d23Dwxm
Kako pa dosežeš dihtanje pri taki kartonasti DIY kocki? Da se ne mešata vstopni in izrabljeni zrak?
RE: Samogradnja rekuperatorja - csamo001 - 15.7.2020
Struktura kartona je sama po sebi narejena tako, da omogoča "zrakotestnost", le kote kocke je treba s kotniki zapret, pa imaš križni izmenjevalec. Nekateri so recimo izmenjevbalce delali iz tistega povoskanega papirja, ki ga imaš v bonbonjerah in ima enako strukturo oziroma prerez kot karton.
RE: Samogradnja rekuperatorja - elektron11 - 17.8.2020
Kje si kupil ventilator ali vsah oznaka?
Glede spremljanja temperature in vlage, kakšne senzorje si naročil?
RE: Samogradnja rekuperatorja - csamo001 - 18.8.2020
Jaz sem kupil te: http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/ultra-kaze-120.html
Moj projekt sicer še vedno nedokončan leži na podstrešju in kot kaže tudi letos ne bo zaživel. Preprosto preveč vsega drugega...
RE: Samogradnja rekuperatorja - Blue30 - 20.8.2020
Kje je zdaj ta kocka kartona? Deluje v rekuperatorju kot filter ali kako? ni karton preveč gost za pretok zraka?
