Zamašena ponikovalnica in iskanje prekatov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Zamašena ponikovalnica in iskanje prekatov (/showthread.php?tid=78326) |
Zamašena ponikovalnica in iskanje prekatov - copato - 8.7.2020 Z ženo živiva v vikendu, zgrajenem okrog 2000. Vselila sva se pred letom dni, pred tem pa se ga je uporabljalo zgolj 1-2x na leto za kako zabavo. Pred kratkim so se nama odtoki začeli malo mašiti in opazila sva, da pri jašku od greznice izteka voda. Naročila sva praznjenje in možakarja s komunale, ki sta prišla situacijo urejat, sta diagnosticirala dve težavi. Izčrpala sta praktično samo vodo, kar naj bi pomenilo, da očitno nista črpala iz prvega prekata, kjer se nabira drek, temveč nekje kasneje. Potem sta še spuščala vodo na stranišču (ni dovolj hitro in sunkovito pritekla v jašek) in pa tipala po jašku ter našla kolensko cev namesto ravne. Vse skupaj naj bi po njuno pomenilo, da imam pokrov za dostop do greznice nad napačnim prekatom. Tega dejstva žal ne morem enostavno preveriti, ker je bila gradnja tipično šalabajzerska - nihče se ne spomni podrobnosti, načrtov se niso držali ipd. Drug problem je vprašanje, zakaj se je greznica sploh zamašila. Tadva s komunale sta rekla, da bo treba poiskati in očistiti iztočno cev, kjer se je očitno nekaj zamašilo. Od prejšnjega lastnika sem naknadno izvedel, da je greznica izvedena kot ponikovalnica, tako da če prav razumem iztočne cevi ni in se vse samo razliva pod zemljo. Imam dve ključni vprašanji:
RE: Zamašena ponikovalnica in iskanje prekatov - spirou - 9.7.2020 Kar nekaj firm dela preglede kanalizacijskih cevi s kamero, malo poguglaj za svojo lokacijo. RE: Zamašena ponikovalnica in iskanje prekatov - Dawid - 9.7.2020 Kot so ti pojasnili imaš ali zamašeno dotočno cev v ponikovalnico, ali pa je prvi prekat totalno zabasan z drekom (vrjetno polna do pokrova - z gostim d...), kar pa vrjetno preprečuje da bi se voda zlivala v drugi prekat. Smo imeli podobno težavov hiši, kjer sva z ženo živela nekaj časa, in enak problem da nihče ni vedel kje so greznice, oz.. jaški, na srčeo so bilina dvorišču (trava). Prvi prekat se je zabasal (ima betoniran podn) in se ni več zlivalo v naslednja 2, ki sta brez podna in sta kot ponikalnica. Upam da čimbolje rešiš. RE: Zamašena ponikovalnica in iskanje prekatov - matejm - 9.7.2020 Jaz bi na tvojem mestu v jašku v cev probal poriniti kakšno žičo ali predvleko (foršpan po domače), da vidiš kako dolgo ti gre notri žica. Tako boš ugotovil, če imaš še kje kakšen prekat, oziroma od kje ti gre ta cev. |
