Terasa - ploščad - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Terasa - ploščad (/showthread.php?tid=78295) |
Terasa - ploščad - pulstar - 3.7.2020 Pozdravljeni, gospa si je poleg hiše zamislila manjšo ploščad, na katero bi postavili manjšo vrtno uto, v poletnem času pa tudi montažni bazen. Okvirna dimenzija ploščadi bi bila 8 x 4 m. Osebno so mi tlakovane zadeve zelo všeč, ima pa izbrana površina, kjer bi naredil ploščad, zelo zoprno lastnost: Višina zemlje je le cca 10 cm, spodaj pa je samo skalovje. To pomeni kar resen izkop (štemanje) podlage (da naredimo 50cm globok izkop), ki kar kliče po velikem bagru in resnih denarjih. Zaradi tega, sem to idejo opustil. Naslednja (smiselna?) ideja je izkop čim globje jame (kolikor bi teren dopustil), tanka izravnava z gramozom in armirana betonska plošča, debeline 12-15 cm (odvisno od terena). Vem, da zaradi prenizke zmrzlinsko odporne podlage zadeva ni optimalna. Sedaj pa me zanima "zaključni sloj" plošče: Trenutno se nagibam k sprotnem polaganju pranih plošč na svež beton, z 1cm fugo. Kako je kaj s trajnostnjo take izvedbe? Zadevo bi polagal na ne preveč redek beton, po potrebu bi pod ploščo vrgel tudi kakšen fangel cementnega mleka. Fugiral z mivko - cementom (1:1). Stari mački predlagajo tudi ulitje plošče, nato pa nanos t.i. ibercuga (ponovno mešanice mivke in cementa 1:1) ter zaribanje z gladilko. Površina ne bo soljena, parkrat letno pa se bo prek nje zapeljajo z manjšim traktorjem, Lepo bi prosil za kritike, ideje, in predloge. Lep dan vsem! RE: Terasa - ploščad - som16 - 3.7.2020 pulstar, kot si napisal, se ti zna pojaviti tećava zaradi različne nosilnosti podlage = diferencialni posedki. Kakšen je ta " manjši traktor"? Tomo Vinkovič?? Ja, nasuj in utrdi kolikor se da. Plošča ti je že na ( preko) meje , da se izdela brez dilatacije. 15 cm spodaj mreža; morda ,da se prepreči preveliko pokanje na zgornji strani , dodati PP vlakna. Da bi samo zalikal AB ploščo s " propelerjem " kot estrihe ti ne odgovarja? Prane plošče lahko tudi na lepilo položiš; potrebna pa lepo ravna AB plošča. RE: Terasa - ploščad - pulstar - 6.7.2020 (3.7.2020 ob 10:11)som16 Napisal: pulstar, Manjši traktor - kakšen 40km Štore in podobno ![]() Kakšen propeler imaš to v mislih? A to je tisti "krožnik" za zaribavanje in glajenje? Sem na YT gledal videe, kako preko luže izdelujejo betonske plošče, terase in dovoze: med tem, ko se pri nas beton poravna in hitro zagladi, ga američani božajo in gladijo še celo popoldne
RE: Terasa - ploščad - som16 - 6.7.2020 pulstar, drži; krožnik s katerim zalikajo betonski mikroarmirani estrih. Tudi pri nas se tako terasa , tretuar/pločnik, AB temeljna plavajoča plošča,.....zalika. Zahteva pa mora bit s strani plačnika. Upam , da zapis o dilataciji nisi spregledal. Štorčan 404 je že kar mrcina za kakšno tanko ploščo ali kakšen podložni beton.
