Preklada in cevi za kable - Print verzija
+--- Tema: Preklada in cevi za kable (/showthread.php?tid=78277)
Preklada in cevi za kable - LordTado - 27.6.2020
Vaščan si prenavlja hišo in so mu električarji v preklado dali 4 mehke cevi za kable fi 16mm.
Razpon je 1m,preklada je betonirana 130cm dolga,30cm široka in 8-10cm visoka.
Noter so dali sedem šibk fi14mm.
Zanima ga ali je nosilnost preklade manjša zaradi teh 4 cevi na vrhu?
Zidar ki je preklado betoniral mu je rekel, da te cevi ne igrajo neke vloge pri nosilnosti,ker je železo vedno na dnu preklade in tam ona nosi.
Mogoče mnenje kakega statika...?
RE: Preklada in cevi za kable - Hanzi - 28.6.2020
8cm debela preklada, 7 sibk pa 4 cevi.
A je sploh še kaj prostora za beton Wink
Kaj je nad preklado?
RE: Preklada in cevi za kable - elektroinstalacije - 28.6.2020
Samo res a še je kaj prostora bilo za beton in kaj je nad preklado pa v preklado se ponavadi ne dajajo požirke za elektro kable ...
RE: Preklada in cevi za kable - wolfram - 28.6.2020
Komentiram lahko samo to, da je tlačna cona betona ravno tako pomembna kot natezna cona, kamor se daje jeklo. Tako da zidar ima samo delno prav. Za kaj več pa bo treba narediti kakšno skico in podati več podatkov o obtežbah itd.
RE: Preklada in cevi za kable - matejm - 28.6.2020
požirke naj da na vrhu preklade, pa ne bo nobene panike, če predvidevam  glede na to da je 8 cm visoka priklada, tud neke nosilnosti ne bo nosila, verjetno sam kakšna odprtina za nove okne.  V prklade, nosilne stebre in plate se pogosto devajo cevi notri, velikokrat druge možnosti niti ni Wink
RE: Preklada in cevi za kable - Sebek - 28.6.2020
Po opisu sodeč je ta preklada že narejena, zabetonirana in zato več ali manj opravlja svojo funkcijo. Na dolgi rok bo tudi verjetno zdržala. Ob morebitnem rušilnem potresu, se bo pa tudi prej kaj drugega na hiši zrušilo, če ni hiša grajena po najnovejših protipotresnih zahtevah, kar zaradi renovacije verjetno ni.
Da bo pa kak statik podal relavantno oceno o primerni prekladi, rabi načrt celotne hiše z vsemi podatki, ter tudi z ogledom same hiše. To pa nebo zastonj. Torej bo tale "sosed" moral najti statika, ki bo prišel pogledat hišo, hkrati mu pa predložiti vse zahtevane podatke.
Mi tukaj na forumih lahko samo šlogamo kot ciganka, ki gleda v kavno usedlino ali kristalno kroglo.
(28.6.2020 ob 10:46)matejm Napisal: požirke naj da na vrhu preklade, pa ne bo nobene panike, če predvidevam  glede na to da je 8 cm visoka priklada, tud neke nosilnosti ne bo nosila, verjetno sam kakšna odprtina za nove okne.  V prklade, nosilne stebre in plate se pogosto devajo cevi notri, velikokrat druge možnosti niti ni Wink
res je v plate se dajejo požirke itak za luci naprimer največkrat tudi v betonske stene :Smile preklade pa redko kdaj razen če ni druge možnosti se pa dosti sedaj tudi dajejo pri oknih za zaluzije na elektro pomik Smile
