ventilator klime Panasonic - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ventilator klime Panasonic (/showthread.php?tid=78260) |
ventilator klime Panasonic - marcho31 - 23.6.2020 Pozdravljeni, V dele je šel ventilator notranje enote klime Panasonic CS-E9GKEW, ker je že nekoliko stara ni nikjer za kupiti novega, tudi na servisu ne. Išem kakega rabljenega. Lahko pa seveda tudi novega če kdo ima. RE: ventilator klime Panasonic - damo - 23.6.2020 (23.6.2020 ob 10:54)marcho31 Napisal: Pozdravljeni, Daj mere, mogoče se najde kak. RE: ventilator klime Panasonic - marcho31 - 23.6.2020 RE: ventilator klime Panasonic - damo - 23.6.2020 imam premer cca 9cm in dolžine cca 58cm, alu piksna za motor štrli ven. Z malce predelave (skrajšati alu piksno in zavrtati novo luknjo za pritrditveni šrauf) bi morda šlo... Sem iz posavja. Če prideš iskat, kontakt na ZS. RE: ventilator klime Panasonic - sassapo - 24.6.2020 Lahko pa naročiš tukaj... https://www.panaservicio.es/accesorios-modelo-aire-acondicionado-panasonic-c-12_16_125_151.html?page=9 RE: ventilator klime Panasonic - marcho31 - 24.6.2020 Sem na tej povezavi že gledal, pa tudi tukaj ustrezen ni na voljo, žal. RE: ventilator klime Panasonic - sassapo - 24.6.2020 Hm, čudno. Za serijskega Panasonica navadno ni problem dobiti rezervni del. Očitno gre za za redek model klime, ki je bil delan za določenega trgovca. RE: ventilator klime Panasonic - marcho31 - 25.6.2020 (24.6.2020 ob 14:06)sassapo Napisal: Hm, čudno. Za serijskega Panasonica navadno ni problem dobiti rezervni del. Mislim, da je čisto klasika 9gkew notranja. Je pa bila takrat ena boljših. Notri kakor berem po forumih tudi tujih naj bi šel ventilator: cwh02c1045 ali pa CWH02C1031, pa še to nisem siguren, ker na valju pa piše samo h02k1040. Tako,, da kateri se s tem ukvarjate če poznate, da tem dimenzijam ustreza tudi kaka druga referenca. RE: ventilator klime Panasonic - sassapo - 25.6.2020 Težko bo to kdorkoli vedel, saj valj ne crkne. Motorjev sem menjal precej, valja pa do sedaj morda dva ali tri, pa še to iz razloga tiščanja prstov tja ki ni treba. Sigurno paše od katerega drugega modela, lahko celo od čisto druge firme, saj nihče od proizvajalcev ne izdeluje ventilatorjev sam. Morda poiščeš na odpadu. Na Simbiu je včasih tudi po več kot 100 klim na kupu. RE: ventilator klime Panasonic - marcho31 - 8.7.2020 Evo, uspel dobiti rabljenega, sicer ne čisto popolnoma enakega za 3mm večji premer, ampak z malo pobrušenimi robovi na koncu je šlo. deluje OK, upam, da še nekaj časa. |
