oddusnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: oddusnik (/showthread.php?tid=7823) |
oddusnik - TheOne - 20.6.2007 Zivjo, Je kaksen problem, ce oddusnik za kanalizacijo/odtok (plasticna cev fi 100) ne speljes pravokotno na steno, ampak jo 2x pod kotom 90 stopinj prestavis na drugo lokacijo in potem tam peljes ven. npr. ___I I I lp - erazem33 - 20.6.2007 Ne, še posebej če služi samo odduhu. :wink: - erazem33 - 20.6.2007 Ne, še posebej če služi samo odduhu. :wink: - erazem33 - 20.6.2007 Ne, še posebej če služi samo odduhu. :wink: - TheOne - 20.6.2007 Uff kar 3x . Hvala.Moram se za kaksno drugo mnenje vprasati. Sosed (ki se itak spozna na vse) pravi, da to ne bo v redu. oddušnik - Pistrix - 21.6.2007 Kako pa sosed utemeljuje, da to ni vredu? 8) Po moje je to čist ok. Pazi zgolj, da ne boš kakšnega sifona naredil, kjer bi ti lahko zastajal kondenz... - TheOne - 21.6.2007 Pravi, da se z 90 stopinjskim kolenom prevec zmanjsa povrsina in da zaradi tega ne bo dobro vleklo ???? Ker ne bi rad po nepotrebnem zgubljal prostora bi vzel 2 x 87 stopinjsko koleno, kot je tukaj na tem linku [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fiverunichr("46")si/CenikiFiver/Sanitarna/Vodovodni_material/eko_rpmunichr("46")pdf]koleno[/url] Bo to v redu? - Samojed - 21.6.2007 Bo v redu. Pusti soseda. Tu rabiš oddušnik, torej za zrak. Vseeno pa ni o dimnik, da moral vlečt itd. - ttomi73 - 23.6.2007 Kaj oddušnik je obvezen če imaš greznico? - erazem33 - 24.6.2007 ttomi73 Napisal:Kaj oddušnik je obvezen če imaš greznico? Na kaj misliš oddušnik v hiši ali na greznici? - BogyX - 26.6.2007 Evo, ko to berem sem se spomno ravno na to temo - ali moreš imet tudi na greznici oduh? - vincent - 26.6.2007 zrak (čeprav pomešan z vonji fekalij) ne loči med tem ali gre direktno na plano ali po ovinkih. Zadeva tako ali tako služi za izenečevanje tlakov ko spustiš vodo v kanal. cev (npr. kotliček v WC-ju) da ne prihaja do klokotanja. |
