Toplotna črpalka osnove - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka osnove (/showthread.php?tid=78226)
Toplotna črpalka osnove - cveto1 - 15.6.2020
Tako čisto laično.
V pritlični hiši imam kombinacijo dveh peči ,drva ,kurilno olje. Toplo vodo ogrevam preko centralne kurjave. Se pravi voda iz centralne gre skozi bojler ki je na podstrešju.
Sistema toplotnih črpalk že v osnovi ne poznam ,zato prosim ,če mi lahko kakšen uporabnik ,poznavalec poda par informacij.
V osnovi iščem nek dober ,pa vseeno cenovno sprejemljiv način ogrevanja vode skozi poletje, hkrati s čimmanj posegi v obstoječ sistem, Zdaj pač moram vklopiti peč na olje ali zakuriti na drva. Čez zimo ni problema ker se itak kuri ves dan za ogrevanje. Za samo zimo tudi želim ohraniti ogrevanje na drva.
Ali lahko eno peč enostavno nadomestim s toplotno črpalko ? Do kakšne temperature zagreje vodo toplotna črpalka. ? Je potrebno za sanitarno vodo še vseeno kakšno dogrevanje ? Kakšna pa je poraba elektrike teh toplotnih črpalk. Sedaj so peči nekje 16kw moči.
Prosim za osnovne informacije . Hvala.lp
RE: Toplotna črpalka osnove - kadotr - 15.6.2020
Na uč potrebuješ sanitarno toplotno črpalko. Če bodo drva ostala še naprej....
RE: Toplotna črpalka osnove - sassapo - 16.6.2020
Tisti bojler, ki ga imaš sedaj na podstrešju zamenjaj s sanitarno toplotno črpalko (bojler z dograjenim agregatom toplotne črpalke) Izven ogrevalne sezone ti bo tako pripravljal toplo vodo vgrajen agregat na bojlerju, v ogrevalni sezoni pa enako kot sedaj.
RE: Toplotna črpalka osnove - FAE - 16.6.2020
ne rabiš biti znanstvenik, greš na net, najdeš TČ 300l za sanitarno vodo, daš jurja in pol, in položnica za elektriko se ti poveča za nekje 15€/mesec...priklopi ti jo vsak ki zna zvezati dve vodovodni cevi...naj stoji v kotlovnici, da bo pozimi pobirala odvečno toploto za maksimalen izkoristek...
RE: Toplotna črpalka osnove - Energetik81 - 16.6.2020
(16.6.2020 ob 11:48)FAE Napisal: ne rabiš biti znanstvenik, greš na net, najdeš TČ 300l za sanitarno vodo, daš jurja in pol, in položnica za elektriko se ti poveča za nekje 15€/mesec...priklopi ti jo vsak ki zna zvezati dve vodovodni cevi...naj stoji v kotlovnici, da bo pozimi pobirala odvečno toploto za maksimalen izkoristek...
Če je ne bo postavil v kotlovnico poleg peči in jo uporabljal tudi pozimi, je itak zelo vprašljivo, če je sploh smisel. Za samo poletje raje el. grelec v bojler in je to to.
RE: Toplotna črpalka osnove - xavi - 16.6.2020
Tudi sam mislim, da je najboljše vgraditi el. grelec, če pa se ti ne da poleti kurit, je lahko podobno tudi v prehodnem obdobju. V tem primeru montiraš cenovno ugodno varianto ogrevalne toplotne črpalke, ki ti bo hkrati poceni grela tudi sanitarno vodo, resna kurilna sezona pa se ti bo skrajšala na max. 3 mesece.
RE: Toplotna črpalka osnove - zokisu - 16.6.2020
Rajs 3x na dan zakurim, kot da bi zarad lenobe to naredil  Smile
RE: Toplotna črpalka osnove - kadotr - 17.6.2020
Zokisu, moje izkušnje pred leti: 120 l bojler na peči, 1x na dan kurjenje za toplo vodo, poraba drv najmanj 3/4 prm na mesec, torej min. 50 EUR, sedaj STČ 80 l, za dve osebi izmerjena poraba elektrike od 7 - 9 EUR (Conrad števec). Tudi če so domača drva, je proizvodna cena brez dela cca 30 - 35 EUR /prm (amortizacija strojev, popravila, registracija traktorja, goriva, olja, verige žag - ko skupaj potegneš, kar nanese).
Mislim, da je prihranjen čas pri kurjenju bolje porabiti za kaj bolj pametnega... denar pa tudi...
RE: Toplotna črpalka osnove - sassapo - 17.6.2020
Poleg tega je potrebno upoštevati, da vsako kratkotrajno kurjenje hladne peči, precej bolj onesnaži ozračje kot pri ogrevanju, kjer je kotel stalno ogret.
