bioklimatska pergola-lastna izvedba - Print verzija
+--- Tema: bioklimatska pergola-lastna izvedba (/showthread.php?tid=78222)
bioklimatska pergola-lastna izvedba - castle - 15.6.2020
Zdravo,
V planu imamo postaviti pergolo, radi bi imeli takšno kjer je streha vodotesna hkrati pa se lahko v celoti odpre. Ponudbe, ki smo jih dobili so precej visoke...praktično odbijajoče.
Ker nam 4 stebrov ni problem postaviti in povezati me zanima ali je kdo delal v lastni režiji takšno izvedbo, predvsem mi je neznanka ta streha? Kje bi se dale te lamele posebej nabaviti?  Predvidevam, da so vpete v nek profil tako da sama izvedba ne bi smela biti problem. Ponudniki namreč kar rastejo kot gobe...
Hvala za kakšen namig..
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - vuego - 15.6.2020
To sem se tudi sam že spraševal... v glavnem imajo tuje dobavitelje iz IT ali ESP... npr kot npr pratic.it
Če boš našel kako drugo ugodno varianto, pa objavi.
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - letalec007 - 15.6.2020
Pglej buhausov katalog.3x4 mislim da je bla 1300€.Ena stoji v vasi pa ne zgleda slabo.Lamele se premikajo ročno na monokomando.Barva anztracit
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - blazicaro - 16.6.2020
Tale povezava bi ti znala koristiti, če imaš dve desni roki ne bi smelo biti problem.
Pred leti so imeli samo plastično varianto ko sem to iskal, sedaj pa vidim da tudi ALU.
https://boutique.bilp.fr/32-kit-pour-lames-orientables-sam-kit.html
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - Obi_hobi - 18.6.2020
če bo pa tole držalo vodo... Smile
Za 2k€ ni variante da se naredi konkretno pergolo ( niti kitajc ali turk ne naredi za toliko ), že samo zaradi cene samega aluminija, kje so še mehanizmi, motorji,... Drugo so pa tiste hobi variante, ki jih ponese prvi konkreten veter ali neurje Smile
Bolj konkretnih rešitev pa tudi bauhaus ne more narediti ceneje ( naprimer: http://shrani.si/f/2k/mN/16aFDVSv/bauhaus.jpg ) -> za take cene dobiš pri nas boljšo, močnejšo pergolo vključno z montažo.
Kontaktiraj Ralux, imajo 4 različne pergole - od najcenejših ( konkretnih pergol ), pa vse do takšnih ki se hermetično - zrakotesno zaprejo in lahko narediš ven zimski vrt...
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - castle - 18.6.2020
Ampak cene od 10-30 brez ddv za cca 20m2 niso realne za takšno izvedbo...ne vem kje najdejo kupce in koliko je le teh.
(18.6.2020 ob 14:44)castle Napisal: Ampak cene od 10-30 brez ddv za cca 20m2 niso realne za takšno izvedbo...ne vem kje najdejo kupce in koliko je le teh.
5x4m je od 8,3k z motorji, montažo in DDV... toliko ali pa še več stane steklen nadstrešek + senčilo nad steklom, da spodaj ni tople grede in je prostor poleti sploh uporaben... s tem da je steklo potrebno čistiti, potrebno je dobiti gradbeno, pozimi se nalaga sneg in zatemni prostor, ni zračenja in ni občutka ''na prostem''...   kupci so, najdejo nas sami, je pa izvedba seveda specifika in kot npr. kakšen specifičen avto rešitve niso za čisto vsak žep Smile
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - blazicaro - 19.6.2020
Ja vse lepo in prav, nič ne rečemo, super stvar ampak ne za vsak žep, žal.
Tisti, ki imamo dve desni roki in se malo po svoje znajdemo pa bomo tudi malo ceneje prišli skozi Smile
Hotel sem samo pokazati, da obstajajo stvari, ki jih lahko narediš sam, če si malo iznajdljiv. Tudi če ne uporabiš tega iz omenjenega linka, vsaj vidiš slike kako zgleda, pa vrjamem da se da to ceneje narediti ali doma ali pri kakšnem privatniku, kos po kos.
Ni potrebe da zdrži dva metra snega, ker so lahko takrat lamele zaradi mene tudi odprte, je pa fino da ti ne pada dž za vrat in sveti sonce na plešasto glavo Smile
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - dačo1 - 19.6.2020
draga ko žafran....  Blush  , je vredna te cene?  lp
Spoštovani!
Hvala Vam za povpraševanje.
Glede na prejete podatke vam lahko predlagamo sledeče:
  • Izdelava in montaža vodotesne Hard-Top pergole®  v tlorisni izmeri 4.500 x 5.500 mm, bi znašala približno 16.100,00 EUR + DDV,  (za stanovanja in hiše je praviloma 9,5 % DDV) – Točna cena se določi po ogledu in dejanskih izmerah.
Cena vključuje:
  • Pergola je sestavljena iz nosilne konstrukcije (okvir in vmesni nosilec) iz profilov 100/270 mm, na eni strani vpeta v objekt , spredaj pa na dveh  stebrih 100/200 mm.
  • Pergola ima dve polji sočasno nastavljivih lamel z enim elektromotorjem in daljincem.
  • Prašno barvanje v eni od šestih tipskih barv ( rjava RAL 8017 )  – lahko tudi v kombinaciji različnih barv konstrukcije in lamel.
  • Ogled, svetovanje in izmere.
  • Transport in montažo pergole.
Dodatna nadstandardna oprema iz naše ponudbe:
  • Senzor za dež – samodejno zapiranje lamel ob zaznavi padavin.
  • LED linijska svetila vzdolžno ob nosilcih  – z daljincem in regulacijo.
  • LED svetilke fi 90 mm vgrajene v vzdolžne nosilce – z daljincem on/off.
  • ZIP screene ali brisoleje ob katerikoli strani – za preprečevanje nizkega sonca, vetra, pogledov – upravljanje z daljincem.
  • Posebno korozijsko odporne inox AISI 316 komponente za izvedbo neposredno ob morju.
  • Ločeno odpiranje sosednjih polj lamel.
  • Katerakoli barva po RAL lestvici, lahko tudi imitacija lesa.
  • Gretje lamel.
Pred montažo naročnik pripravi:
  • elektro priključek 230V v steni (ali stebru).
  • betonske temelje ali ploščo z odtočno cevjo fi 75 mm na lokaciji zunanjih stebrov.
Hard-Top pergola® ni le ena od lamelnih pergol – je nadstandardna pergola posamično izdelana po meri za znanega naročnika.
Za razliko od vseh ostalih lamelnih pergol na EU trgu ima sledeče edinstvene prednosti:
  • je konstrukcijsko najmočnejša – prenaša 1 m snega in skoraj vsak veter, tudi kadar je zaprta
  • je samočistilna – lamele nimajo prečnih žlebičkov, ki jih je potrebno čistiti, da ni težav s puščanjem
  • dokazano prepušča največ sonca jeseni, pozimi in pomladi, ko si želimo več sonca v stanovanju ali na terasi (zaradi najširših vitkih lamel 40 x 300 mm).
Hard-Top pergole® izdelujemo že od 2013 in po izkušnjah dosedanjih kupcev, jim je Hard-Top pergola® močno spremenila udobje bivanja na terasah ali balkonih:
  • pred vgradnjo Hard-Top pergole® v vročih poletnih popoldnevih terasa sploh ni bila uporabna, ker so bile že čez dan pregrete stene in tlaki popoldan pa še direktna vročina – po vgradnji Hard-Top pergole®  pa je prijetno in hladno kot v senci v naravi
  • v poletnih večerih ob odprtih lamelah sploh nimajo občutka “strehe nad glavo”
  • v padavinskih obdobjih in čez zimo teraso s pergolo uporabljajo kot pokrito nadstrešnico
Garancija:
·         na elektrokomponente 2 leti
·         na barvo in mehaniko 10 let,
·         na konstrukcijsko trdnost 25 let.
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - pentax - 19.6.2020
A to je talno in toplotna črpalka vključena? Big Grin
Saj tudi navaden nadstrešek računajo 6-9k€..v samoizvedbi pride pač 2-3k€. Povpraševanje verjetno da je, drugače ne bi bilo ponudbe, samo prave paciente moraš najti.
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - Obi_hobi - 19.6.2020
zlatar Smile  pergola JOY - Ralux, z hermetičnim zapiranjem ostrešja je 11k + DDV... pa je brez vidnega mehanizma in dvižnih rogovil, lamele niso gladke ( voda se ne zlije na teraso če ostrešje odpreš takoj po dežju )... navzgor pa pri ceni skoraj ni omejitev, od izvedb z podometnimi / integriranimi roloji, steklene stene, sistem za hlajenje prostora z vodno meglico, integrirano ozvočenje,... se je delalo že kar nekaj (privat) projektov kjer so zneski presegali 50k ( full optional izvedbe, zasteklitve,.. )
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - jurka - 19.6.2020
Če ne iščeš lih vodotesno. Nadstrešek postavi in zunanje žaluzije čez na vodoravno zašraufaš. Najceneje.  Big Grin
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - _luke_ - 24.7.2022
Tudi sam se bom lotil pergole in iščem informacije kje bi dobil vodila, motorje, lamele....
Sem dal dvelat dve ponudbi...ne bom komentiral  Big Grin bolj kot ne informativno, da se zmotiviram, da se jo sam lotim...
Torej ste kej pametnega najdli v tujini?
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - _luke_ - 5.9.2022
Še vedno iščem kakšno pametno ponudbo vodil ter alu lamel. Pridobil sem še 4 ponudbe ampak si tega ne morem privoščit niti v sanjah....
sam-kit.fr varjanta mi ne diši ker so vodila plastična. Ne dvomim da bi delovala in zdržala ampak mi kovinska veliko bolj dišijo. Lamele sicer majo in lesene in alu.
Našel sem več opcij vodil ki bi jih enostavno dal rezat na laser ampak je potrebno zadevo poenotit z nekimi standardnimi alu lamelami....
RE: bioklimatska pergola-lastna izvedba - wooosaiiii - 13.4.2023
Že kaj novega? Big Grin
