Visok strop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Visok strop (/showthread.php?tid=78207) |
Visok strop - trixa - 12.6.2020 Zanima me gradnja montažne hiše vendar z nekoliko višjimi stropovi, recimo 3 metre. Koliko bi to podražilo gradnjo v primerjavi s klasičnimi stropovi (2.5m)? RE: Visok strop - som16 - 12.6.2020 trixa, kolikor se spomnim, ima eno takšno izvedbo Lumar ( jo je imel) za primerno ceno. Je pa nekaj let nazaj. Imel jo je forumaš. Menim, da tudi ostali ponudniki lahko izdelajo takšen tip hiše. RE: Visok strop - montažna150 - 15.6.2020 ko smo pri nas iskali ponudbe, so imeli vsi malo težav z višino, pa sva z ženo želela "le" 260cm. Vsi so imeli neko osnovno višino ter dodatek za povišan strop. Nekateri so naju celo prepričevali, da je to brezveze in da ne bova opazla. V glavnem smo na koncu naredili 260cm in nama ni žal. se opazi višina in je OK. Ne vem pa če bi šel ravno na 3m... RE: Visok strop - trixa - 15.6.2020 Jaz bi res želela vsaj 280cm. Vem, da je večinoma dovolj tudi manj, ampak imam en prostor, ki bi zaradi specifičnih potreb moral biti višji, tako da na koncu bo pač vse višje. To, da je hiša odprta do slemena, odpade. Ni problem, če se stvar podraži, samo zanima me koliko. Ali res nima noben teh informacij? Moj laični izračun je, da bi prišlo zgolj kakih 5% več oziroma max dodatnih 10k (za 120m2). RE: Visok strop - puma91 - 15.7.2020 Problem nastane zaradi tipiziranosti proizvodnje. Stroji, materiali, polizdelki so dimenzionirani na 250 cm. Gips plošča je formata 2000x1250, torej ravno 2 na višino. Za pol metra več je treba dodatno ploščo torej se 2 m stene podraži za 50%. Zagotovo je izvedljivo bo pa drago ker ti bodo računali tvoj “luksuz” RE: Visok strop - trixa - 4.8.2020 A je potem mogoče ceneje pustit hišo odprto do slemena in s tem pridobiti višji strop? RE: Visok strop - firefly - 5.8.2020 puma, taka logika odpade... ce ne drugega gips plosce se polagajo po visini. Ne sirini... in imas tudi 2x1.2 pa tudi 2.6x1.2... Trixa zakaj ne kontaktiras proizvajalcev in direkt ne vprasas??? Ce res ne gre drugace (pa ne verjamem) ti se vedno ostane skeletna klasicna gradnja.... RE: Visok strop - trixa - 5.8.2020 Smotano mi je spraševat, ker nimam še niti parcele. Ampak je nekaj, kar me ful matra, tako da bom vprašala in objavim odgovore tu
RE: Visok strop - m555 - 5.8.2020 Čisto iz firbca me zanima - čemu potreba po tako visokih stropih? RE: Visok strop - trixa - 6.8.2020 Ena izmed sob bo glasben studio (amaterski sicer, zaenkrat ), kjer je zaradi zvoka pomembna čim večja prostornina in bi bilo fajn na ta način še par ekstra kubičnih metrov dobit. Varianta, da bi bil v kleti ali pa da bi se raztezal čez dve nadstropji, bi preveč podražila investicijo - no, bo treba preverit.Poleg tega pa tudi ostali prostori lepše zgledajo, če so malo višji, še posebej dnevna me skrbi, da bo 250cm malo utesnjeno. RE: Visok strop - trixa - 4.9.2020 Iz Marlesa so mi odgovorili, da bi 2.7m visok strop stal dodatnih 2500eur (pri 130m2). To se mi zdi pa ful ugodno in vsekakor vredno. Na Lumarju so želeli govoriti po telefonu, ker ni tako enostaven izračun in je odvisen od veliko faktorjev (ali prestavimo tudi okna zaradi estetike ipd). Zelo okvirna cena recimo 4000eur za 120m2. Prav tako sprejemljivo. RE: Visok strop - som16 - 4.9.2020 trixa, eto, pa so le našli čas da odgovorijo. Dober zapis za interesente za podoben podvig.
RE: Visok strop - montažna150 - 7.9.2020 vsekakor prestavite (povečajte) tudi stavbno pohištvo.. sem šel enkrat na ogled hiše v Mb, kjer tega niso naredili...so se sicer tolažili, da bo lažje pomivat, vendar res ni zgledalo.. ne bo pa tako poceni, kot prej objavljeno.. |
