Ocena/meritve izolacije tal v pritličnem stanovanju v starejši hiši (l.1954)? - Print verzija
+--- Tema: Ocena/meritve izolacije tal v pritličnem stanovanju v starejši hiši (l.1954)? (/showthread.php?tid=78205)
Ocena/meritve izolacije tal v pritličnem stanovanju v starejši hiši (l.1954)? - tinia - 11.6.2020
Zdravo,
grem na ogled pritličnega stanovanja v starejši hiši (l. 1954). Predvsem se ukvarjam s vprašanjem izolacije tal oziroma, na kaj vse moram biti pozoren in kaj lahko izmerim.
Kako lahko predvidim/izmerim/ocenim stanje izolacije tal oziroma vlage v stanovanju (ocena obsega sanacije) ?
Imam manjšo termo-kamero, vendar ker ni ogrevano, ne pričakujem nekih večjih kontrastov.
Me pa zanima in bi se rad naučil, kako in kje moram biti pozoren.
Predvidevam da koti spodaj in zgoraj v stanovanju mi bodo marsikaj povedali, verjetno tudi stene hiše od zunaj na spojih z zemljo.
Ali obstaja kakšen ne predrag vlagomer (verjetno s špico), ki bi mi pomagal pri meritvah in kje (na kakšnih višinah) bi moral preveriti ?
Kako, kaj in kje bi vi pogledali stanovanje ?
Hvala že naprej za nasvete,
lp,
Tinia.
RE: Ocena/meritve izolacije tal v pritličnem stanovanju v starejši hiši (l.1954)? - Energetik81 - 11.6.2020
(11.6.2020 ob 08:44)tinia Napisal: Zdravo,
lp,
Tinia.
V tem trenutku bo skoraj nemogoče določiti s termokamero, ali so tla izolirana ali ne. Ker ni ogrevano, bi bile z ali brez izolacije temperature tal skoraj enake.
Npr. če jaz izmerim sedaj tla, imajo 20,5° (v sobi je 21,5°). Plata pod estrihom in 7cm EPS ima 18° (imam dostop do dela plate, ker imam polklet na delu hiše).
Če ne bi bilo ogrevano, pa praktično ne bi bilo razlike. Kljub izolaciji.
Glede vlage predvsem poglej spodnjih ~30cm zunanjih sten, zunaj in notri, če vidiš kakšne madeže, izločene soli, odpadanje ometa, potem je očitno težava s hidroizolacijo zidov oz. s kapilarno vlago s tal.
Če je kondenz/plesen izključno v vogalih, je to lahko tudi samo zaradi mrzlih sten brez izolacije, ni nujno da zaradi talne vlage.
RE: Ocena/meritve izolacije tal v pritličnem stanovanju v starejši hiši (l.1954)? - tinia - 11.6.2020
Zdravo,
hvala za nasvet... Kljub temu, da prihaja toplo vreme, a bi se splačalo zalaufat centralno za kakšen dan in potem pregledati s termo kamero ?
Hvala in lp,
Tinia.
RE: Ocena/meritve izolacije tal v pritličnem stanovanju v starejši hiši (l.1954)? - firefly - 11.6.2020
Ne. Domnevaj da izolacije ni nikjer. Hidro in termo.
RE: Ocena/meritve izolacije tal v pritličnem stanovanju v starejši hiši (l.1954)? - Hanzi - 11.6.2020
Najtežje je sanirati, če v zidu ni horizontalne izolacije.
V hiši letnik 60 je "dahpapa" na plošči nad kletjo. Našel pri izvedbi novega tlaka.
Če je kaj v kleti ne vem, ker se nisem kopal....
