Prevrtana 110 odočna cev - Print verzija
+--- Tema: Prevrtana 110 odočna cev (/showthread.php?tid=78202)
Prevrtana 110 odočna cev - LordTado - 10.6.2020
Pri renovaciji kleti smo opazili prevrtano cev fi110.
Cev gre vertikalno,luknja je nekje 1cm.
Kako se da to rešit?
Od poškodbe gre cev gor nekje 1 meter skozi ploščo in je v zgornjem nadstropji zaključena s kolenom 90 stopinj.(ni v uporabi).
Ali obstaja kaki način da drži ali je boljše pod prevrtanim odrezat in zgornji del poštemat in menjat?
RE: Prevrtana 110 odočna cev - matofill - 11.6.2020
Slika bi več povedala, kot besede....., enkrat sem sam z poliestrom tako stvar popravil in sicer okoli in okoli cevi + dodatno še povito z gumo.... v traku.
RE: Prevrtana 110 odočna cev - Fery - 11.6.2020
Sprašuješ za saniranje neuporabne cevi? Čigumi prežveči in pripopaj gor.
Drugače bi lahko naštel vsaj par sto načinov za sanacijo tega. Ampak je škoda časa.
Ko so pri meni prebili pravi odtok, horizontalno cev z minimalnim naklonom in v stalni uporabi, sem odrezal košček cevi in ga nalepil gor. Naslednjih 10 let je držal, potem sem pa itak vse skupaj podrl.
RE: Prevrtana 110 odočna cev - bozog - 11.6.2020
Sam sem saniral podobno, sicer uporabno vertikalno cev. Iz tako rekoč enake cev sem izrezal manjši košček cca 4 x 4 cm, vzel Siko (sam imam kar navtično), očistil nečistoče  in zalepil na zunanjo stran in pozabil.
RE: Prevrtana 110 odočna cev - LordTado - 12.6.2020
To je cev za gornje stanovanje ki ni v uporabi.
Čè se pozabi to zrihtat je lahko nekoč problem.
Ali obstajajo spoji ki se vtaknejo v 110 cev(ne v širši konec,ki je namenjen spoju)?
Se pravi če se po luknjo odreže on zgornji del menja...
RE: Prevrtana 110 odočna cev - kloko - 12.6.2020
Tipski kos za te namene je npr. tole:
drsna spojka
Je sicer malenkost drugače, kot si ti predstavljaš, ampak načeloma je to to.
L.p., Kloko
RE: Prevrtana 110 odočna cev - todjo - 12.6.2020
Najlažje popravilo in pa najbolj trajno:
 https://www.coma.si/sl/ponudba/vodovod/spojni-material/reparaturne-objemke/112/andore-reparaturne-objemke
