Voda od števca do hiše - kako najti, kje gre voda v hišo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Voda od števca do hiše - kako najti, kje gre voda v hišo (/showthread.php?tid=78193) |
Voda od števca do hiše - kako najti, kje gre voda v hišo - matejs1 - 8.6.2020 Pozdravljeni, prenavljamo hišo letnik 1962 in ne vemo, kje pride voda v hišo, nočemo pa "štemat" betonske plošče. Iz Kopalnice gre v kuhinjo, tam pa ne vemo, kje pride ven, ne bi pa tudi odkopavali 5 metrov. Ima morda kdo kakšen nasvet? Hvala, LP Matej RE: Voda od števca do hiše - kako najti, kje gre voda v hišo - Verdox - 8.6.2020 Vodovod ima načeloma načrt kje je voda pripeljana v hišo RE: Voda od števca do hiše - kako najti, kje gre voda v hišo - Hanzi - 9.6.2020 Bajalica Mislim da sem pri komunalciih videl sedaj že elektronske naprave RE: Voda od števca do hiše - kako najti, kje gre voda v hišo - matejs1 - 9.6.2020 Najbolj smiselno bi bilo zamenjati dovod od hiše do števca, samo imamo drevesa in oleandre, tam , kjer naj bi se kopalo... RE: Voda od števca do hiše - kako najti, kje gre voda v hišo - matofill - 9.6.2020 Kopali boste vsekakor , vprašanje je le ali sedaj, ko že delate ali čez 5 let, ko boste vse uredili...... RE: Voda od števca do hiše - kako najti, kje gre voda v hišo - matejs1 - 14.6.2020 smo napeljali vodo čez hišo z novo cevjo, potem pa kopali do števca cca. 4 m, naj bi bilo ok tako |
