Skeletna hiša - fasads - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Skeletna hiša - fasads (/showthread.php?tid=78188) Strani:
Skeletna hiša - fasads - Nike_Laker - 8.6.2020 Imam skeletno hišo in kmalu bom začel delati fasade. Po projektu je predvidena celuloza za izolacijo, z zunanje strani zaprta z OSB 12 mm, potem got 5 cm EPS in zaključni slog. Celulozo za izolacijo bi obdržal je pa možnih nekaj alternativ za zapiranje le-te. 1. Vodoodbojne knauf plošče Kot alternativa bi bil lahko namesto osb vodoodbojen knauf in potem prek EPS... Je kdo delal tako? Je sicer malo ceneje - pa je to dovolj trdno? 2. Betonyp ali Aquafire Lahko bi tudi uporabil kakšne cementno vlaknene plošče in potem ne rabim EPS. Je nekaj dražje ampak lažje za delo ker ni treba dodatno polaganje stiropora. 3. Samo OSB Je možno potegniti zaključni sloj kar na OSB? Mi je kar všeč, da se znebim stiropora in namesto njega dam 5 cm več celuloze. RE: Skeletna hiša - fasads - wolfram - 8.6.2020 Ali je OSB zunaj v funkciji zavetrovanja? Na notranji strani stene potrebuješ parno zaporo v tem sestavu stene. Sicer se pa odsvetuje OSB na zunanji strani, ker je nevarnost kondenzacije na plošči. Zunaj lahko daš mavčno vlaknene plošče. Preko naj bo izolacija, drugače imaš toplotne mostove na vseh mestih lesenih pokončnikov. Najbolje, da daš na skelet lesno vlaknene plošče in preko paropropusten omet, na notranji strani pa OSB s polepljenimi stiki. To je klasika, ne rabiš parne zapore. RE: Skeletna hiša - fasads - Nike_Laker - 8.6.2020 (8.6.2020 ob 11:33)wolfram Napisal: Ali je OSB zunaj v funkciji zavetrovanja? Ni funcije zavetrovanja - plošča mora biti le dovolj ravna, da ne bo fasada podobna čolnu. ![]() Parna zapora na notranji strani bo, potem pa večinoma 2xknauf, na mestih kjer je potrebno več nosilnosti (kuhinja) pa osb+kanuf. Toraj so lahko zunaj mavčno vlaknene (Fermacell). So lahko brez dodatne izolacije? Toplotnim mostovi verjetno ne bodo problem zunaj 20 cm celuloze, skelet, notri 10 cm volne (nosilci zunaj in notri niso neposredno povezani). A lesno vlaknene plošče so LSB? Je na njih lahko direktno narejena končni sloj fasade? RE: Skeletna hiša - fasads - wolfram - 8.6.2020 Lesno vlaknene plošče so izolativne plošče, npr. Agepan THD ali podobno. Kakšno imaš točno sestavo zunanje stene? Imaš kakšen prerez? Ker napisal si, kot da imaš skelet, potem pa zunaj 20cm celuloze na ločeni podkonstrukciji? Plošče na zunanji strani brez izolacije morajo biti vodoodporne in dimenzijsko stabilne. Verjetno ima Fermacell tudi kaj takega v ponudbi. RE: Skeletna hiša - fasads - Nike_Laker - 9.6.2020 (8.6.2020 ob 12:55)wolfram Napisal: Lesno vlaknene plošče so izolativne plošče, npr. Agepan THD ali podobno. Sestava not na ven: Knauf 2x12,5 mm Parna zapora Inšalacijska ravnina 100 mm (volna) Jeklen skelet 40 mm Izolacija 200 mm (celuloza) OSB 12 mm EPS 50 mm Fasadni sloj 5 mm Rad bi osb in eps nadomestil s kakšno drugo ploščo in bi nanjo neposredno prišel fasadni sloj. RE: Skeletna hiša - fasads - firefly - 9.6.2020 To ti je agepan. Pa zaporo daj na skelet. Ne na gips. Ves point instalacijske ravnine.... RE: Skeletna hiša - fasads - Energetik81 - 9.6.2020 Točno tako, daj Agepan namesto OSB+ESP in gor direktno fasadni sloj. RE: Skeletna hiša - fasads - Nike_Laker - 9.6.2020 (9.6.2020 ob 11:38)Energetik81 Napisal: Točno tako, daj Agepan namesto OSB+ESP in gor direktno fasadni sloj. Sem malo pogledal - Agepan THD je OK (UDP in DWD sta samo za prezračevane fasade). Morda tudi Steico Protect - bom videl kaj je ceneje. Firefly - bom upošteval glede zapore. RE: Skeletna hiša - fasads - wolfram - 9.6.2020 Meni pade v oči jeklen skelet 40mm. Zelo vitko. Kako je rešeno zavetrovanje? Gre za hladno oblikovane C profile? RE: Skeletna hiša - fasads - Nike_Laker - 9.6.2020 (9.6.2020 ob 14:10)wolfram Napisal: Meni pade v oči jeklen skelet 40mm. Zelo vitko. Kako je rešeno zavetrovanje? Gre za hladno oblikovane C profile? Ladijski kontejner - drži fejst.
RE: Skeletna hiša - fasads - wolfram - 9.6.2020 A ni to parna zapora?
RE: Skeletna hiša - fasads - BojanF - 10.6.2020 To potemtakem ni skelet, skelet pomeni nekaj drugega. To je tako kot da bi hišo iz CLT imenoval skeletna hiša. Polna jeklena stena je že sama po sebi parna zapora. Kontejnerji so sicer dokaj majhni, jaz si ne bi prostora še dodatno manjšal z inštalacijsko ravnino oziroma bi inštalacije tako optimiziral da bi bila inštalacijska ravnina potrebna na čimmanj mestih. Kam pa se bo fiksirala zunanja fasadna plošča, glede na to da je med njo in steno kontejnerja še izolacija? Tu pridejo še kakšni distančniki? Zakaj sploh kontejner, če bo z obeh strani zakrit? Lahko bi bila namesto tega lesena skeletna konstrukcija, pa ne bi bili omejeni na dimenzije kontejnerja. RE: Skeletna hiša - fasads - Nike_Laker - 10.6.2020 (10.6.2020 ob 09:14)BojanF Napisal: To potemtakem ni skelet, skelet pomeni nekaj drugega. To je tako kot da bi hišo iz CLT imenoval skeletna hiša. RE: Skeletna hiša - fasads - Popson31 - 13.6.2020 Nike_Laker slisi se zanimivo to s kontejneri. Kaksna slika mogoce, se boljse namenska tema in slike z opisi res bi bilo zanimivo malo vec prebrat na to temo..
RE: Skeletna hiša - fasads - Nike_Laker - 15.6.2020 (13.6.2020 ob 20:46)Popson31 Napisal: Nike_Laker slisi se zanimivo to s kontejneri. Kaksna slika mogoce, se boljse namenska tema in slike z opisi Čakam na boljše vreme, da pokrijem. |
