Čim nižji tlak - Print verzija
+--- Tema: Čim nižji tlak (/showthread.php?tid=78187)
Čim nižji tlak - LordTado - 8.6.2020
Kaka je varianta za čim nižji tlak na katerega bi potem prišel vinil?
Ali obstaja tak stiropor da se na njega zalepi pod?
Se pravi brez estriha...
RE: Čim nižji tlak - Fery - 8.6.2020
Stiropor ne, lahko daš pa kaj drugega. Puren (-it) ali kaj podobnega.
Zakaj bi pa to delal? Zaradi treh cm?
RE: Čim nižji tlak - Energetik81 - 8.6.2020
(8.6.2020 ob 08:03)LordTado Napisal: Lp
OSB plate? Ampak za 2mm vinil morajo biti popolnoma ravne, zalepljene na stikih in na koncu pobrušene.
RE: Čim nižji tlak - kadotr - 8.6.2020
Na strig ne bo lepilo zanesljivo držalo OSB plošč. Pa ne zaradi lepila, temveč mojstra, če ne bo stoprocentno mazal.  Poleg lepila še lamele, kjer ni folca.
S klasičnim tlakom ne gre?
RE: Čim nižji tlak - pentax - 8.6.2020
Če greš na klik vinil, bo verjetno malce lažja izvedba napram lepljenemu.
RE: Čim nižji tlak - LordTado - 8.6.2020
Sedaj imam že raven estrih in bi rad naredil pod ki nebi bil mrzel.
Strop je 225cm zato nebi rad zelo dvigal tal.
Sklatka čim manj z čim boljšo toplotno izolacijo in vinil gor.
Računam tudi na električno talno gretje,ki pri klik vinilu odpeade ali?
RE: Čim nižji tlak - mbobovnik - 8.6.2020
Imaš rešite el. talnega ogrevanja tudi za vinil (grelna mreža v izravnalni masi ali grelna folija + zaključna podloga kot podlaga za vinil). Več bo pa "google" povedal...
(8.6.2020 ob 18:38)mbobovnik Napisal: Imaš rešite el. talnega ogrevanja tudi za vinil (grelna mreža v izravnalni masi ali grelna folija + zaključna podloga kot podlaga za vinil). Več bo pa "google" povedal...
Ampak za to rabiš estrih ali?
Se pravi 5cm dodatne višine...
RE: Čim nižji tlak - Energetik81 - 9.6.2020
(8.6.2020 ob 12:23)LordTado Napisal: Sedaj imam že raven estrih in bi rad naredil pod ki nebi bil mrzel.
Če bi se rad samo znebil občutka hladu od dotiku, je važna skoraj samo talna obloga. Poglej še lepljeno pluto ali pa vinil na klik s pluto.
Kaj takega npr.: https://www.floor-experts.si/kombinacija-vinila-in-plute-to-je-hydrocork/
Direktno na estrih.
Za el. talno pod vinilom pa poguglaj, običajno mora imeti okoli vsaj kakšen cm mase (omet, lepilo, ploščice), da se linijsko ne pregreva oz. da se toplota bolj razporedi.
RE: Čim nižji tlak - mbobovnik - 10.6.2020
(8.6.2020 ob 19:28)LordTado Napisal:
Ne estrih, ampak samo izravnalno maso. Vzame ti samo 1cm.. Če pa ne želiš izravnalne mase dajati (iz kakršnega koli razloga) , pa ti vzame suhomontažni sistem 13mm (podloga 6mm + grelna folija + zaključna podloga 7mm).
RE: Čim nižji tlak - LordTado - 11.6.2020
Razmišljam 5cm stiropor  trdote 100  in gor 2x12,5mm knauf suhi estrih.
Z diletacijskim trakom seveda.
RE: Čim nižji tlak - LordTado - 12.6.2020
Na Knauf so mi rekli da se suhi estrih plošče duplirajo in križajo se pravi 2x12,5mm?
Kako ste  vi delali?
Ali je potrebno duplirat ali je enojni na eps100 dovolj?
