Hidrofor-zrak v filtru - Print verzija
+--- Tema: Hidrofor-zrak v filtru (/showthread.php?tid=78153)
Hidrofor-zrak v filtru - ales1981 - 2.6.2020
Zakaj je v filtru zrak, tlak je ok, pumpa se vklopi pri 2bar in izklopi na 4bar, dela na okoli 3bar. Je možno da ni dovolj vode v zemlji (ni dovolj bazena) cev je na 6m. Je res da je komaj 1 mesec od zabitja cevi. Kaj bi lahko bil vzrok?
Če čistim filter, ker je dosti peska mi vodo spusti dol (ne hidrofor, ker je nepovratni ventil) in mi pumpa sploh ne potegne več gor, potem moram dati gor ročno in pomagati z ročno vendar potem gre veliko peska, kot je vidno na fotografiji.
[Slika: hidrfor.jpg]
RE: Hidrofor-zrak v filtru - fizikalec15 - 2.6.2020
Ko odpreš filter spustiš v sistem zrak in ti voda v vrtini pade.
Rešitvi sta dve:
- prestaviš nepovratni ventil pred filter
- pred filter vgradiš kroglični ventil, ki ga zapreš, ko čistiš filter
Bo pa peska s čedalje manj.
RE: Hidrofor-zrak v filtru - ales1981 - 2.6.2020
Ja je to normalno da ni posoda v filtru polna, drugače je pritisk ok pa vse.
RE: Hidrofor-zrak v filtru - maticrene1 - 3.6.2020
Počasi bo čedalje manj peska.... Nepovratnega si vgradil malo nerodno... Itak boš čedalje manj čistil filter
Nekaj zraka je seveda razopljenega tudi v podtalnici... Pride na površje, voda se zagreje in zrak se sprosti iz vode... Nil nenavadnega in nič tragičnega.
RE: Hidrofor-zrak v filtru - ales1981 - 3.6.2020
Ja nekaj zraka vem da nič ni, samo jaz mam (poglej fotko) vodo samo do polovice filtra, ostalo je zrak, voda pa počasi teče zraven ko črpalka dela.
RE: Hidrofor-zrak v filtru - Sebek - 3.6.2020
Zakaj imaš pa pri črpalki vgrajeno gravitacijsko zaporo?
Mislim, da bi ta zapora morala biti vgrajena navpično in ne vodoravno.
Jaz bi to zaporo dal ven, pred in za filter pa dal obični kroglični ventil, ki jih zapreš med čiščenjem.
zrak ti pa pride v sistem zaradi tega ker ni vse zrakotesno. Ker je tukaj podtlak, zrak vdira med navoji in porami v sistem. 6m sesalne višine je tudi skoraj na meji kar zmore ta črpalka.
RE: Hidrofor-zrak v filtru - Fopi - 14.6.2020
Pozdravljeni!
Jaz imam popolnoma enako narejeno, edino hidrofor in filter sta druga firma.  Cev je nabita na 4,5 m. Črpalka je 1300W. Težave pa enake kot ti.
Tudi pri meni je filter samo do polovice napolnjen z vodo, ostalo je zrak, a vleče dobro. Se mi zdi, da je boljše, ko je v filtru nekaj peska in je voda na vrhu in zaradi tega manj zraka. Sedaj imam 10" filter, razmišljam, da bi probal z manjšim, da bi bilo v filtru manj prostora za zrak.
Imam pa še dve težavi.
Prva je, da vleče vodo "na obroke". Ko začne delati črpalka (je samosesalna) najprej potegne zrak in potem vodo, ki jo vleče nekaj sekund (vidim, da voda priteka v filter) in potem neha vleči vodo  (spet vleče zrak in dela podtlak) nato čez nekaj sekund spet potegne vodo in spet brez vode in spet vodo....
Ne vem ali mi kje pušča in mi vleče zraven še zrak, ampak ne vidim kje, pa tudi ne vem zakaj bi potem sploh kdaj vleklo vodo ali pa bi konstantno vleklo manj vode. Bolj verjetno se mi zdi, da mi spodaj zmanjka vode in se čez nekaj sekund spet steče in tako naprej. Na ročno pumpo tega ne opazim, ko začnem lahko enakomerno pumpam dokler hočem. Kaj mislite, da je vzrok temu?
Druga težava je čiščenje filtra. Ker mora biti nepovratni ventil med filtrom in črpalko v filtru ni tlaka s katerim bi spiral filter skozi ventil na dnu filtra. Nepovratni ventil mora biti za filtrom, drugače ga pesek zabaše in ne drži. Ali bi res moral biti montiran vertikalno? Sedaj ga imam horizontalno in drži brez problema.
Izziv pa mi je tudi, da samosesalna črpalka ne potegne, če ne more poriniti zraka po cevi naprej. Zato vsakič ko na novo vleče moram imeti odprt odtok, da porine zrak naprej. Razmišljam, če bi montiral odzračevalni lonček, ali bi se to obneslo?
Res je tudi, da mi v sesalni cevi do črpalke (5/4" nabita cev v zemljo na globimo 4,5 m in potem alkaten 32mm do filtra) ponavadi ne ostane voda če med črpanji mine nekaj časa. Mislim, da mi sicer zadeva tesni. A je možno, da bi moral zabiti cev na večjo globino, ker bi mi na zgornjih luknjah na špici cevi (spodaj v zemlji na 4 m globine) lahko vleklo zrak?
Hvala za odgovore in mnenja.
RE: Hidrofor-zrak v filtru - bomozmogli - 15.6.2020
Zdravo,
vrstni red elementov bi moral biti naslednji, gledano od vstopa vode
- sesalni koš s filtrom
- protipovratni ventil
- cev do črpalke
- kroglični ventil oziroma pipa, kjer je čep na najvišji točki, da če zmanjka vode v vrtini/štirni, da lahko sistem zaliješ in odzračiš.
- črpalka,
-filter za čiščenje na tlačni strani.
- cev do pipe/porabnika
Kako pa imaš rešeno, da črpalka ne dela na suho?
RE: Hidrofor-zrak v filtru - Fopi - 16.6.2020
Če bo filter za črpalko, a ne bo pesek uničil črpalke? Pa še vsa mivka se bo nabirala v rezervoarju hidroforja?
Da ne vleče na suho imam samosesalno črpalko. Ko pade ves tlak v je v črpalki dovolj vode za samosesanje.
@ales1981: kako močno črpalko imaš?
Pri meni sem začel sumiti, da je 1300W premočna in mi naenkrat potegne vso vodo in še mivko, potem pa spet nič dokler se ne nateče nova (2-3 sek) in potem spet novi cikel.
RE: Hidrofor-zrak v filtru - ales1981 - 16.6.2020
(16.6.2020 ob 13:15)Fopi Napisal: Če bo filter za črpalko, a ne bo pesek uničil črpalke? Pa še vsa mivka se bo nabirala v rezervoarju hidroforja?
Pri meni sem začel sumiti, da je 1300W premočna in mi naenkrat potegne vso vodo in še mivko, potem pa spet nič dokler se ne nateče nova (2-3 sek) in potem spet novi cikel. Jaz imam 1000w. Ni mi jasno zakaj prihaja do tega. Ker pritisk pa je normalen.
RE: Hidrofor-zrak v filtru - ales1981 - 9.7.2020
Je že mogoče kdo ugotovil zakaj je tako? Sedaj skoraj po 1 mesecu uporabe je voda v filtru spet padla in ni več na polovici, ampak skoraj zmanjka , vendar je pristisk na koncu šlaufa enak in tudi na črpalki je isto, vendar v filtru ni skoraj nič vode.zakaj?
Ko smo bili na dopustu 10 dni mi je v cevi padla voda in mi črpalka sploh ni potegnila gor, sem moral z ročno in potem z hidroforjem.
RE: Hidrofor-zrak v filtru - bomozmogli - 21.7.2020
Se boš pač naučil iz lastnih napak (in nosil breme stroškov), čeprav je forum zato, da se temu izogneš.
